TOP270是PI的早期产品,在LCD显示器电源中应用比较多,输出功率也大,芯片集成过压保护、开路保护等多种功能,是一款低成本、多高输出功率的芯片。利用TOP270VG设计的100W电源适配器,应用在LCD TV中,电路双路输出,一路输出24VDC,电流3A;另一路输出12VDC,输出电流2.34A。电路在全负载范围内输出效率大于90%,10%轻载时效率也达到89%,是很不错的一款设计应用。电路PCB板设计采用了很好的散热处理,发热不严重。
散热应该是可以的,这么大的散热片,散热应该不是问题,只是这样的成本也不低哇
