大神们 lm358能不能直接驱动继电器
大神们 lm358能不能直接驱动继电器
12v的电源 lm358做比较器输出端能不能直接驱动继电器 12v的继电器9v也可以动作 继电器电流大概在30ma
全部回复(9)
hylylx
应该不行,你可以试试。
Davidok
用三极管驱
qwert123456
可以驱动小功率的大功率的不行,继电器的保持电流很小,但是在设计时358的供电电压要比继电器驱动电压高2V才行
李一一
@qwert123456
我直接驱动继电器有动作 不知道长时间使用会不会出问题
李一一
@Davidok
用三极管驱
三极管用什么型号的?9014行不行? 还有就是三极管饱和电流 电压不会找 所以直接驱动继电器了 358输出电流对地45ma左右 继电器动作电流30 应该没问题吧 12电压的话继电器9v可以动作 358对地输出10v左右 不知道长时间运行会不会烧358
qwert123456
@李一一
我直接驱动继电器有动作不知道长时间使用会不会出问题
如果想长时间驱动就要测下继电器线圈的电阻了,如果线圈电阻超过300欧就可以长时间驱动,想安全的话串一个50欧左右的电阻.
李一一
@qwert123456
继电器是间歇运行的 就是一年365天让他间歇运行 最长吸合时间10分钟
YDR2009
前面肯定要加个三极管
李一一
@YDR2009
前面肯定要加个三极管
没加三极管 已经烧掉一个358了
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
电源技能成长记
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
