这是最近新装的逆变器后级(已使用了约600度电)。它是一套96串铁锂电池,容量为170AH,充电器为9.6KW光伏板。自发自用,余量浪费模式。逆变器柜下方,为48V逆变器。共有3个。其中一个出去玩了。单个功率为2KW(平时是几百到1500W左右工作)只工作一个,剩余2个为备用。配套电池为48V660AH(铁锂)充电器为4.8KW光伏。H桥后级是用600V300AIGBT模块,电感由3个102磁环,6*1.6并拢。再由铝合金外壳装置,内部导热型固定硅胶固定,再由螺丝固定在主散热器二侧。可以保证其最佳散热。当前最大使用功率为12.7KW。最大可用功率未知。效率约97.由于冬天天冷的原因,温度没有依据。平时功率在做饭时,功率约5KW-10KW之间不停的跳动。此时正常时间约为30分钟。最高见过最高的温度是30度(室温20左右),在5KW下,逆变器温度约20左右。散热风扇是由5个110V12CM风扇串联使用220V驱动(24小时转)由于转速非常低,几乎没有声音。这套母线电容使用了5个500V10000UF电容并联。在此感谢潘工的驱动主板。欢迎大家分享自己的离网使用经验。
光伏离网交流
全部回复(18)
