本电源使用LinkSwitch-II中的 LNK605DG设计的通用输出10.5 V,350mA恒压/恒流反激式电源的电路图,适用于LED驱动器应用。本设计专用于驱动3个LED灯串,为LED在整个VF范围内提供额定输出电流。
电路中 LNK605DG内含功率开关器件、一个振荡器、一个CC/CV控制引擎、启动以及保护功能。电路中的初级侧恒压/恒流控制功能可省去检测电阻和光耦器,因此极大节省了本设计的空间,这样能使驱动器轻易装入GU-10 LED灯壳。 在整个工作电压范围内的满载效率均超过74%,另外在265 VAC输入情况下,空载功耗也是比较低的,小于200 mW.
