您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
Top222p设计的双路输出电源
阅读: 220 |  回复: 15 楼层直达
2017/12/08 16:22:36
奋斗的青春
电源币:41 | 积分:3 主题帖:22 | 回复帖:206
LV7
旅长
TOP222P芯片是PI的小开关电源芯片,三端离线式PWM转换器,具有宽范围输入电压,低成本、低BOM数的AC/DC芯片,自身损耗低,效率高达90%,虽然是很早的芯片了但设计输出5V、15V的电源还是性价比很高的。利用TOP222P设计的5V、10V(或15V)双路直流输出,电路通过跳线帽选择一路输出10V或15V。整个电路电压调整率为0.7%,5V输出的负载调整率为1%。电路原理图简单,PCB板尺寸小,是一款非常实用的小功率开关电源。
2017/12/08 17:49:35
奋斗的青春
LV7
旅长
芯片内含振荡器、PWM比较器、逻辑电路、推动输出电路和高反压MOSFET功率管等
2017/12/08 21:23:41
wyhl
电源币:27 | 积分:1 主题帖:22 | 回复帖:185
LV6
团长
Top222这个芯片用过,很好用,电路图很简单,主要是成本低。
2017/12/08 21:24:59
wyhl
LV6
团长
电路图中红色框框那个是什么意思?可选择的吗?
2017/12/08 21:33:54
spowergg
电源币:21 | 积分:0 主题帖:53 | 回复帖:385
LV8
师长
应该是楼主说的电路通过跳线帽选择一路输出10V或15V的地方。通过调帽输出不同的电压。
2017/12/09 16:51:48
奋斗的青春
LV7
旅长
是的。变压器接入方式的变化,跳线与+连接时输出电压值为15V,与0连接时输出电压为10V。
2018/01/13 18:18:14
你的昵称
电源币:21 | 积分:9 主题帖:9 | 回复帖:130
LV5
营长
这个电路最大直流输出分别为10v800mA(15v800mA)、5v800mA,总输出不大于15W,电源效率76%~85%。
2017/12/09 16:49:44
奋斗的青春
LV7
旅长
电路图中的红色框是设计的跳线方式,通过改变变压器次级连接方式,改变第一路输出的电压值。
2017/12/09 19:29:26
wyhl
LV6
团长
明白了。这点设计技巧不错,应对不同的需求。低成本模式创新。
2017/12/10 22:38:10
奋斗的青春
LV7
旅长
是的,这个电路设计就是灵活些。应用范围广,很不错的。
2017/12/08 21:32:44
spowergg
LV8
师长
隔离的电源输出5V的电压,效率能做到90%,确实比较高的了。
2017/12/09 16:53:17
奋斗的青春
LV7
旅长
第二路隔离输出的5V电压效率是可以到90%的,输出也稳定。
2017/12/09 11:00:42
gxg1122
电源币:1188 | 积分:5 主题帖:74 | 回复帖:698
LV8
师长
电路整流采用4007,很常用的整流方式。整个板子成本很低。
2017/12/09 16:54:29
奋斗的青春
LV7
旅长
输出功率不大,15W,可以采用IN4007四个二极管全波整流,成本很低,不用购买整流桥。
2017/12/09 20:52:46
spowergg
LV8
师长
整流桥不就是四个二极管吗?整流桥的价格更便宜吧。IN4007反向耐压为1000V足够了。
2017/12/10 22:36:42
奋斗的青春
LV7
旅长
是的。自己用二极管做整流成本低,大电流的买成品整流桥。
关注我们
新浪微博
官方Q群
