LNK6774V器件将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET全部集成到了一个单片IC中。片上还有个PD编程脚,通过改变引脚上的电容选择性 地延长关断延迟时间。
本电源采用LinkSwitch-HP系列IC器件LNK6774V设计的通用输入、5 V/1000 mA和18 V/670 mA两路输出的隔离反激式转换器,适用于LCD显示器,LNK6774采用增强的峰值电流模式PWM控制方案,具有多模式工作特性,多模式控制可提高整个负载范围的效率,该电源的的平均效率能够做到80%以上,待机输出功耗不会超过100mV.专有的E-Shield技术加上IC的频率抖动功能,为这种采用Y电容和初级侧RCD箝位电路的解决方案提供了出色的EMI性能
