用INN2025K做低电压大电流的电源比较好!带电缆压降补偿(CDC)功能能解决好多事情。就是根据输出的电流值在乘以负载成函数来控制输出电压,通常都是0%到6%的电缆压降补偿量。 除了这个还集成了初级侧控制器和次级侧同步整流控制器,这些都是InnoSwitch-CH 系列新功能。还带电缆压降补偿(CDC)功能,
在以前5V电压1A电流的情况下,电源的效率最好就是75%左右。现在用INN2025K做大电流开关电源,输出电流从以前的1A到现在的2.5A或者4A,效率能到85%,这些都是次级侧同步整流控制器的功劳,以前的小电源方案是不能用了,可以用InnoSwitch-CH系列里面带电缆压降补偿(CDC)功能的INN2025K做5V输出的4A大电流电源,这样的话就是在4A满负载的情况下,输出也能保证5V的稳压的的精度。外加同步整流控制功能就是在低电压大电流输出的情况下也能保证比较高的电源输出效率!
