电源采用 LNK3204D设计的一款1.65W的降压电源,输入电压85VAC-265VAC,最大输出3.3V,恒流输出500ma,可以供给LED灯具等产品使用,电源在满载的时候效率只有60%左右的一款电源,效率不高主要是因为输出电压较低。
LNK3204D属于LinkSwitch-TN2 产品系列的,LinkSwitch-TN2 主要设计一些极小功率的非隔离的恒流电源,别看电源的功率小,外围电路简单,但是与传统的线性或阻容 降压式方案相比性能有大幅提升。采用高集成度的LinkSwitch-TN2 IC的设计具有很大的适用性,并且具有更高的效率,在待机模式下消耗极小的电流。如果电源的产品尺寸有要求,电源还可以设计的再紧凑一些,图中红色圈圈的就是 LNK3204D。
