用TOP258YN三端的开关电源控制芯片24V模块,他属于单片开关电源管理芯片的太爷爷了。早期的开关电影读书分立元器件,用PI的TOP可以节省好多事情,我就用TOP258YN做过适配器电源,配置在应急设备里面用的。输入电压范围85-265 VAC的情况下,能有24V1.5A的输出功率。不要笑她老!用它做的电源用途还特别多!各类电子产品、医疗器械、控制器中都可以使用。
电路简单就是TOP芯片的最大特点,电流是冲击控制好的。电压可以用稳压二极管+光耦就能完成。你也可以做复杂一点的,输出控制部分用的LM358双运放来控制的,一路用来控制输出电压,另一路用来控制输出电流。在通过光耦调整TOP的反馈端,这样做出开关电源精度会更好!
