tl494升压带负载
tl494的升压电路,芯片电源和升压部分电源是分开给的,升压部分输入给的是12V,2A,电路如下,IR2110的VCC和VDD都是12V,跟tl494的芯片电源电压12V共用。因为从tl494出来方波高电平是11.5V,所以IR2110逻辑电压给12VIR2110才能工作。空载时调节取样电阻大小,使输出电压37V,然后接上100Ω大功率负载,升压部分给定输入是12V,2A,(空载数字电源输入上显示的是12V,0.1A),然后输入的电压数字电源上显示是9V,2A,IRF540发热,输出电压22V但是驱动输出的波形还是方波,图片如下,电路里面电感自己绕的,具体大小还不知道,为什么电路带不动负载,怎样提高带负载能力
全部回复(34)
@冰糖葫芦娃
还有这个电路不需要接驱动,单单利用TL494就可以将mos管导通了,mos管是压控的
是可以直接驱动,加个下拉电阻和PNP关断加速三极管就行,参考http://www.dianyuan.com/bbs/1550432.html。
