初级侧稳压芯片LNK- 616PG做充电器
        初级侧稳压芯片做充电器,用LNK- 616PG的初级侧稳压5V1A电源。由于成本受到控制电源功率小到一定程度,成本就越来越难以控制。如果电源功率比较小5W左右的话可以用SOP-8的封装做也不错,这样的话可以不用散热器了,可以用LNK- 616PG的集成块LinkSwitch系列里面的5W芯片。
         我用初级侧稳压功能的芯片大部分电路都被集成到芯片里面了。输出的电压和电流都是在初级侧控制的,省去了次级侧控制器和光耦器。如果你用次级反馈的话精度更高!效果是不错的恒压(CV)精度:±1%.在输入电压85 – 265 VAC输出电压5V输出电流1A,满负载时效率大概75%左右。这个电源可以用来手机电池充电器或需要恒压/恒流特性要求的地方,是能满足要求的。
全部回复(12)
mars5514
沙发
LNK616PG还提供一个成熟的保护特性范围,有自动再起动、用于控制回路元件开路和短路故障以及输出短路条件。不错的芯片。
省去光耦器和次级的所有控制环路补偿电路电源的稳定怎么样?电压会不会跳?
     用LNK- 616PG的初级侧稳压5V1A电源的成本是多少?比如:每瓦几块钱
不需要光耦和次级恒压控制电路,能够提供输出电压调节功能。
x34242980
@mars5514
沙发
LNK- 616PG集成块LinkSwitch系列里面的小功率电源芯片电路简单。
@mars5514
沙发
         我这个5W的电源输出的电压和电流都是在初级侧控制的。
@x34242980
LNK-616PG集成块LinkSwitch系列里面的小功率电源芯片电路简单。
其实还有更简单的芯片,整个电源连变压器电感都没有10个元件,也是PI家出的。
a2512848524
@你的昵称
开路和短路故障以及输出短路,我开路功能没有用过,短路用过跟过流一起工作的。
a2512848524
@z1249335567
省去次级的所有控制环路补偿电路是因为他们都已经在电源的集成块里面了。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
应该是说输出的电压和电流都是在初级侧控制的没有次级控制电路了。
谢厚林
LV.12
@a2512848524
LNK616P最大功率到6W
