LNK6417D可以做多种小开关电源,不管稳压型还是恒流型都比较合适。它属于LinkSwitch-3系列电源芯片,通过省去光耦器和次级控制电路,也省去所有控制环路补偿电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。只要设计不出现问题输出电压和电流的精度都是不错的。该器件功率MOSFET管也是集成好的,外面加上变压器和整流电路就可以了,电路简单成本相对来说有所下降。
这个芯片最大输出功率可达到10瓦,做5VUSB手机充电器也没有问题,最大电流2A的充电器还是比较可以的!整个电源电路10个元器件就可以完成了,输出电压的控制比较简单内部都已经集成还了。输出的电流限制也是在初级控制的。以前10W功率的电源效率比较低75%都不到,LNK6417D在265 VAC输入时,整机效率都有所提高了在80-85%左右。
