电路拓扑为半桥LLC谐振电路,额定功率大小600W,要求输入电压范围为90-130VDC,输出电压为24VDC±0.5%,控制芯片选用UCC25600,反馈使用的是TL431+PC817反馈电路,如图1所示,此时反馈电路为单电压环,电源性能都能够稳定;
问题描述:但是加入了一个下垂环路之后,使用图1的参数,驱动抖动,但输出电压正常,如图2所示,将R12、R21分别修改为13K和2.7K后,电路可稳定工作,但是空载输出电压偏高,为24.7V(分压电阻与没有下垂环路一致,没有修改),且随着输入电压越高,输出电压也越高,输入电压越低,输出电压也越低
我认为是我的反馈补偿电路设计出了问题,在加入下垂环路后,我试过修改R17和C16,但是没有反应,抖动依然存在,现在不知道应该怎么调整才好,希望各位前帮帮忙看看是什么情况
