关于TPS61070的问题,求助大神
全部回复(3)
@筱眼睛
首先你设计的模块输出电压是多少?供电电压符合吗?TPS61070最大输出电压是多少自己搞清楚(会不会超限),CAT5113电阻的区间范围多少? 然后计算TPS61070输出端的电压,根据FB基准电压和分压电阻去计算。 如果以上均没有问题,用示波器看下TPS61070是否正常工作,测下电感的工作频率。另:你也可以现在测试下模块输出2V时,测下FB端口电压是多少?
设计的模块供电电压范围是2~5V,CAT5113的电阻范围是1K,TPS61070最大输出电压是5.5V。现在的问题是,我用的直流电压源给这个模块供5V的电压,设置的直流电源输出5V的电压,可是实际工作时直流电源上显示的输出电压只有2点几伏,达不到两个芯片的供电电压要求,所以模块没有工作。现在我就是不明白,为什么直流电源设置5V的电压输出,结果却只有2点几伏的输出,不知道问题出在哪,不知道该如何解决。
@kevinran
你用的这两个芯片我没有用过,具体什么问题我现在还无法看出,不过可以给你点检查建议:
1、首先检查下电路中元器件焊接的是否正确,有没有虚焊的,元器件有没有焊反,元器件有没有损坏;
2,然后去掉CAT5113部分,用一个1K的可调电阻代替,将电阻调成你需要的定值,然后改变输入的电压值(可以设置1.5V、3V、和4.5V),看下输出是否为5V;
3,用示波器先测下SW端的波形,是否正常(看下频率多少,是否在正常工作频率内),然后测试下输出电压的波形(看下频率);
