您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    拆机DIY
  •  发帖
长虹LT32710液晶电视拆修
阅读: 940 |  回复: 1 楼层直达
2017/11/14 20:54:53
充电修修
电源币:77173 | 积分:27 主题帖:36 | 回复帖:54
LV4
连长
QQ截图20160321155901 测试测量版区上线啦!送祝福赢好礼
QQ截图20160321155901 宝箱升级喽!开启探秘地宫之旅!
长虹液晶电视LT32710无法正常开机,待机指示灯显示正常,按启动键指示灯闪烁几次后熄灭屏幕无光。拆机后测量副电源的5伏电压正常,为背光高压板提供24伏的主电源不正常,输出电压只有16伏,启动的过程还要降到14伏。原来是24伏输出的5个电容全部鼓包,更换后恢复正常。
先看一下铭牌
拆开看一下,下面是主板
再看一下为背光灯管提供电压的高压板
近距离看一下
下面就是电源板,这个其实是换好电容的照片。
拆开24伏整流管的散热片,可以看到下面的5个电容全部鼓包。
找了几个电容对比一下
更换后试机24伏电压恢复正常,屏幕显示也恢复正常。
三态输出5-SOT -40至125的单总线缓冲器门 用于PLC的6位、8通道集成模拟输入模块 如何着手电源设计
具有三态输出的16位总线收发器56-BGA 适用于PLC的双路通道隔离式通用模拟输入模块 创造一个带有较低额定输入电压控制器的150V非同步降压解决方案
具有三态输出的1位至2位地址驱动器-40至85 用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口 通过电源模块提高电动工具设计的性能
2017/11/15 10:17:36
电源币:5053 | 积分:15067 主题帖:301 | 回复帖:4942
LV11
统帅
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
关注我们
新浪微博
官方Q群
