方案:160V 0.3A 80V 0.6A 非隔离 高PF (单颗芯片可做100W 串并150W 200W 无干扰)
品牌:美国菱奇(LZC8720 LZC8710 LZC811C LZC8120 LZC8610 LZ8620 LZC8630)
特点:稳定性好,一致好 谐波15以下 THD值小于10% 提供FAE方案开发(可按需求开发参数)成本低,性价格高。
适用:户外灯具,投光灯,工矿灯,路灯等LED灯具
概述:
1、单极PFC高功率因数
2、内部温度调节器耐高温也耐低温
3、电压模式控制,电压保护
4、MOSFET以实现更低的开关损耗
5、低起动电流
LZC8720 SOT23-6 内部温升<140度 常用于过温保护,普通芯片一旦超过140度, IC进入自我保护状态,停止工作, 灯也就灭了, 而LZC8720 温度达到140度时,电流下滑,灯慢慢变暗。
LZC8710 SOP 可以根据客户自己的要求设定温度为140 或 130 或120 或90...进行控制,温度会控制得非常准确,基本没有误差。功率大小由MOS和外围电路决定,功率>100W,客户案列 球泡灯100W,并大量投产,性能稳定,效率高!
FAE技术支持 13823541744
