现在手机充电器的输出电流是越来越大了,这样做的好处是可以给大容量的手机充电充电时间也可以大大缩短。缺点就是在五伏输出的时候,因为大的充电电流情况下可能会降低输出电压。五伏的输出电压本来就很低,这样的话导致充电时手机电池端的电压低于五伏,反而降低了手机充电的速率。如果人为的把输出电压变的太高了!这样的话也有坏处,就是在手机快充满的时候。电池断了电会很高,可能会烧坏手机也可能会烧坏电池。
不过这不用担心。电源管理芯片要换代升级很快比如我们现在看到的TinySwitch-4系列芯片,TNY284-290就直接带有电压补偿功能。在输出地电流比较就是在充电电流比较大的时候,他能及时的保证电池手机电池端的五伏电压。这个芯片用处比较多!手机或数码相机、或便携式音频设备、 剃须刀等使用的充电器/适配器处都可以使用的。
