使用LNK3206D设计电源的宽输入电压范围为90VAC-265VAC,输出负载能力最大为4.75W,在230V的输入电压时,待机电流小于300Ua,空载情况下的功耗低于15mW,可以输出18V/250MA或5V/50MA两路的设计,66kHz的工作频率,效率在75%以上的电源,并且该电源具有输入过压保护功能,同样输出也具有过压保护功能,扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性;集成725 V额定电压MOSFET,具有出色的抗浪涌性能,芯片内部集成5.2V的稳压管,在供电选择时可以灵活的进行BP脚电压输入;该芯片集成725V的mos管以及保护功能等,保证产品具有很强的可靠性,低功耗的同时,也简化了设计的难度,方便产品的小体积化。
