240W双管正激在空载时合适,没有任何声音,现在带载2A的负载,变压器啸叫。在带载8A时电压不掉,变压器啸叫更加严重!我调过431附近的电容,但变压器仍然啸叫!下面附上空载、带载2A、8A时的Vds的波形。求各位大神帮帮小弟,小弟感激不尽!望各位大神不吝赐教! |
双管正激变压器啸叫问题
你傻阿, 正激在ON時能量送出, 在OFF時變壓器等於浮接, 所以雙管需兩顆二極體在OFF時將能量往高壓電容放, 單管是需要一組線圈整流後往高壓電容放.....
但是, 由於ON週期短, Off週期長, 所以波形高峰不會有被截平的情形, 它會變成一個半正弦,且半正弦高度隨負載增大而升高, 最高就是兩倍Vin, 除非幾種情形
一是你輸出直接整流後就輸出, 二是你的週期已經開到快一半, 此時才會有上緣被截平的情形, 這表示OFF能量非常大....
不懂就多做幾年再來........
抱歉,因为要回楼上那个傻蛋,所以没认真回.... 如果你用的是跳频IC, 那换了吧,因为跳频大多用在反激......
跳频是以上下约6KHZ在摆动,这是避EMI的Peak Hold用,假如你用在正激,因为正激不需磨间隙,感量越高越好,因此使用跳频IC在摆动时会让铜线对铜线与Core上下对产生磨擦,容有异音
正激动做就是:当on时能量由负边转移出去,当off时因为两管以经off, 则变压器等于浮接,而即使on时已经能量转移,但依然会有一个-VL产生,这-VL就是你看到的半正弦,当输出越大周期越宽,则-VL越高也就是半正弦高度会越高,而原边因为有两颗二极体对对输入高压放,所以当半正弦高度大于高压VC时才会开始被切平,且被钳位在VC, 不要看到书上画的波形就当真,所以除非你把变压器磨间隙让半正弦很高才会整个切平
,所以Mos管最高点压为VC+(-VL), 所以Mos管最高就是2倍的VC, 所以当你使用跳频IC, 反射电压越高,磨擦越严重,最遭的是假如你是补偿不良也很难看出.....
那应该是进入Skip Cycle model,你看一下在Skip时你的频率是不是降到20KHz以下,是的话把副边减圈数或原边增圈数,不要让回授比重太大,这时Skip Cycle变少,频率会高一点......
通常这类Ic轻载处理分三种,一重是Burst Model, 一种是Cycle Skip, 一种是线性降频,BurstModel是把周期分成一段一段,Cycle Skip是把多余能量周期Skip掉,但会若隐若先,线性降频是直接降到20K以下,所以线性降频空载噪音大,没人用了,但你这Ic用的是Cycle Skip方式,周期可能低于20KHZ,所以把圈比减少会改善......
多大功率的电源,
正激不太适合宽电压输入,功率如果不大可以采用双反的架构,
你用IGBT,开关频率不能做很高,这样你的驱动变压器,主变压器和输出储能电感都要做大。
