Thermal/ EMI 散热吸波材料
CoolZorb 400是一种混合吸波热管理材料,用于EMI缓 解。产品采用传统的散热填隙材料,在IC和散热器等其他传热设备或金属底盘之间。CoolZorb 400还能抑制不需要的能量耦合、共振或表面电流引起的EMI问题。
特性和好处
• 设计使用硅胶胶粘剂,这是典型的热隙填充剂的固有粘性
• 填充颗粒组成在微波频率范围内具有良好的导热性和电磁干扰抑制性能,最佳衰减性能在5 GHz以上。
• 柔软、兼容的衬垫,在装配过程中,对配合部件施加极小的压力,同时提供良好的热传递特性,因为界面阻力低。
• CoolZorb 400通过UL94V0需求
价值
• 性能优势来自于高导热系数和降低EMI的双重功能特性
• 提高电子产品的可靠性
-由于EMI的减少,更好的信号完整性
-由于产品的温度稳定性和低排放性能,电子产品性能稳定
• 提高EMC性能,降低成本以满足合规要求
• 符合法规要求的环保解决方案,包括RoHS和REACH
