用LNK3206G/D非隔离式T8的LED长条电源,现在LED灯具比较普及了不像前几年哪样少见了。由于成本压的比较低,在市场上LED电源价格也掉了好多!现在只能在电路和芯片什么想办法,用LinkSwitch-TN2系列芯片产品就可以。
LinkSwitch™-TN2系列IC适用于非隔离式电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比性能有大幅提升。采用高集成度每个芯片内部都集成了高压的725 V功率MOSFET、SWM振荡器、开关控制电路和其它的输出,输入保护电路。用LNK3206G/D设计的LED长条电源,最大输出电流330mA,效率最高的时候能达到97%。正常我们都做成降压式,你也可以做成降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。
