LNK625是使用开/关控制方式来调节输出电压的,控制器包括一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、6 V稳压器、过热 保护、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的开/关状态机。可以说功能很齐全。
该电路用 LNK625设计成单路输出一次侧稳压反激式电源。在通用输入电压范围(AC85~265V)内,它可以提供7W连续及10W峰值(受温度影响)输出功率。在AC115V/AC230V输入条件下,转换效率超过75%;在AC230V输入条件下,空载输入功率小于140mW.
低频纹波可以采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。另外电路中还有可能高频纹波。要注意分情况加以解决。。
是否有不帶偏置設計方法
變壓器如何計算輸出12V/5W
Y 电容的存在使输入和输出线间产生漏电流。但是无Y电容的话对EMI认证又有影响。
电源除了低频纹波外还有高频纹波、共模噪声、开关器件产生的噪声和调节控制环路引起的纹波噪声
