纹波要小的话加电感容易做到一些,要加在滤波电容后面,滤波电容上的电压波动让他稍大点就不用太大的电容。然后可以在电感后再加个滤波电容,也不用多大。高频(开关频率)纹波的话滤波电感要用高频的,数值不用多大,要考虑通过的电流不饱和,可以用那种导磁率低点,饱和磁通密度大点的磁芯。工频纹波的话用硅钢磁芯饱和磁通密度比较大。
如果是高频纹波,大小离比要求的大不了多少,可以用ESR 值比较小的电容,或者是两个小的并联,也可以减小一些电容的直流内阻。
如果是工频产生的纹波,可以加大前级的高压电容或者加入补偿工频,还可以加入PFC电路;如果是开关频率的纹波(一般叫噪音)可以在吸收回路、Y电容、输出电容、输出端电感、变压器上下功夫。
