PCB设计后期处理之DRC检查
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。
1.DRC的检查方法
第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:
点击constrain Manager弹出如下窗口:
点击Analysis Modes出现如下窗口:如图所示把所有的DRC都打开。
其它项:Design Modes(Package)Electrical Options、Electrical Modes、Physical Modes、Spacing Modes、Same net Spacing Modes、SMD Pin Modes、Custom Measurement Modese 这些都要在ON这个栏位全部都选中—OK就会开始更新DRC。
UPDATE DRC的方法:在菜单栏中执行:Tools--Dtabase check如下图
点击Setup-Constrants-Modes进入如下图:
Soldermask to Soldermask space 4mil 所有添数字默认,其他选项全部勾选。
2. 打开规则驱动管理器,同时打开同网络的DRC。
3.完成上面几步后,进行Databasecheck ,Tools---Databasecheck
4. 点击Display—Status…。进入如下图
5.检查多余线头、过孔 ,Tools—Report--Daling lines、via and antenna Report
注意:逐条细致检查
以上便是PCB设计后期处理之DRC检查,下期预告:PCB设计常见DRC及修正方法。
全部回复(2)
学习了
学习下
