您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    单片机MCU/嵌入式
  •  发帖
MicroPython-GPRS教程之TPYBoardv702GPRS功能测试
阅读: 712 |  回复: 2 楼层直达
2017/10/13 15:33:12
bodasister
电源币:0 | 积分:1 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901  【测试分享大赛】那些年没整理的疑测笔记 一次发出来
  一、什么是TPYBoardV702
TPYBoardV702是目前市面上唯一支持通信通信功能的MicroPython开发板:支持Python3.0及以上版本直接运行。支持GPS+北斗双模通信、GPRS通信、短信功能、电话功能;板载温湿度、光敏、三轴加速度传感器、蜂鸣器、LCD5110显示屏。免费提供通信测试服务平台。实物如下图:
  二、利用TPYBoardV702完成利用GPRS功能把数据上传至服务器
1、具体要求
2、所需器件
TPYBoardV702开发板一块
Gsm手机卡一张
TPYBoardV702开发板板载GPRS通信功能,无需外接
3、板载通信功能及使用介绍
V702的开发板的整体整体亮点置一就是能板载通信功能,只要在开发板的卡槽上插上一张可以使用的手机卡(不支持电信),即可使用该功能。
开发板板载的通信功能包括了电话,短信,GPRS等功能,在这个实验里面我们只使用GPRS这个功能。
我们使用GPRS功能,主要是为了借助这个功能向服务器透传数据,所以我们第一步是要打开透传功能。
然后我们要和服务器建立连接,这时我们需要知道服务器的地址和端口。这个实验我们借用官方提供的测试平台,发送一个自己编辑的数据包,来学习一下GPRS功能的使用方法。
下面仔细说一下制作过程。
三、制作主要过程
先上个图,下面再开始说代码的问题。
Putty数据监控图
示例定位图
1、制作过程
(1)第一步是先把手机卡插到开发板开槽上,需要保证手机卡可以使用;
(2)在上面工作完成后,我们开始main().py文件代码的编辑;
(3)对需要用到的类库进行声明和定义;
(4)把我们需要使用的变量进行一下定义;
(5)把我们需要用到的接口进行声明和定义,这里我们主要用到了串口4这个接口,声明串口4的时候,需要把串口波特率设置为115200;  (7)下面开始主函数的编写,这个实验里面我们用到了数据包,我们先新建一个符合格式的数据包;
(8)完成以上之后,我们需要做一个最重要的事情,那就是定义“Y6”引脚为输出,然后把:“Y6”引脚拉低两秒以上,之后把此引脚拉高。因为“Y6”引脚是控制整个板载通信系统开启的开关,如果平时我们没有用到通信系统的话,为了节省功耗,板载通信系统是处于关闭状态的,需要使用时只需要拉低“Y6”引脚两秒以上;
(9)当看到开发板上的红色直插LED灯快速闪烁的时候,说明板载通信系统正在启动,当这个红色直插指示灯结束快闪(如果插在开发板卡槽上的手机可用,指示灯处于慢闪状态)说明板载通信系统已经启动;
(10)完成以上工作后,准备工作就已经完成了,下面我们需要先把通信系统的通信方式设置为透传,之后再和相应的服务器地址和端口进行连接;
(11)和服务器建立连接后,就可以开始想服务器发送数据了,直接把数据从串口4送出去就可以了,通信系统会原封不动的把你发的数据发送到服务器。
2、具体代码:
import pyb
import upcd8544
from machine import SPI,Pin
from pyb import UART
from ubinascii import hexlify
from ubinascii import *#以上为声明使用到的类库
leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
P,L,SHUCHU=0,0,0
SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
#DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
#CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
RST    = pyb.Pin('X20')
CE     = pyb.Pin('X19')
DC     = pyb.Pin('X18')
LIGHT  = pyb.Pin('X17')
lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)#以上为初始化显示屏的函数,虽然												#这次没有用到显示,但是备用
count_=0
N2 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
N1 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)#定义通信系统启动引脚
N1.low()
pyb.delay(2000)
N1.high()
pyb.delay(10000)#拉高拉低引脚,启动通信系统
u2 = UART(4, 115200)#定义串口4,设置 波特率为115200
K=5#设置一个选择变量K
while (K==5):#这个循环是为了设置通信区域模式为透传模式。
    u2.write('AT+CIPMODE=1\r\n')
    pyb.delay(500)
    if(u2.any()>0):
        print('透传')
        _dataRead=u2.readall()
        print('透传',_dataRead.decode('utf-8'))
        if(_dataRead.find(b'OK')>-1):
            K=0
            pyb.delay(20)
u2.write('AT+CIPSTART="TCP","139.196.109.178",30000\r\n')#这个语句是为了搭建通信连													#接。
pyb.delay(10000)
print('123')
while (K==0):#这里是为了判断通信连接是否已经建立起来,如果没有建立起来通信的连接,			#则等待。
    pyb.delay(3000)
    if(u2.any()>0):
        print('oo',_dataRead)
        if(_dataRead.find(b'CONNECT OK')>-1):#这个判断是为了判断是否已经和服务器建										  #立起连接来
            K=1#开发板已经和服务器建立起连接来,则改变选择变量的值,使其进入下			    #一个循环
            pyb.LED(1).on()
while (K==1):#这个循环是执行数据传输命令的执行所在,在这个循环中进行各种数据的裁			#剪拼接和发送。
    print('DOU')
    #u2.write('+++')  此时整个系统进入透传通信模式,想要退出,则发送‘+++’,即可	#退出;
    #u2.write('ATO0') 想让系统从指令模式进入透传模式,则发送‘ATO0’,则进入透传;
    #pyb.delay(1500)
    pyb.LED(2).off()
    pyb.LED(3).off()
    pyb.LED(2).on()
    u2.write('TPGPS,1234567890abcde,36.67191670,119.17200000,201701120825,25,50,END')
    #这个报文详细格式参照服务平台示例报文格式。
    #把这格式里面的经纬度数据换成从定位系统获取到的经纬度,就可以实时定位了。
    pyb.delay(13000)#延时一下时间,官方提供的测试平台有上传频率限制
    if(u2.any()>0):#在向服务器发送了数据后,服务器会对数据进行判断,并返相应的报文				#(报文参数详见服务平台)
                    #这个返回仅适用于官方提供的服务平台,客户自己搭建的平台是否					#存在这个功能,客户自主搭建。
        print('1212',_dataRead)
    pyb.LED(3).on()
    pyb.delay(10000)
标签 MCU
2017/10/14 09:33:16
紫蝶
电源币:837 | 积分:5 主题帖:25 | 回复帖:488
LV7
旅长
这个开发板大概多钱?
2017/10/18 12:38:56
bodasister
LV1
士兵
TB上有卖,239
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
