您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP254E设计的6V电源适配器
阅读: 530 |  回复: 19 楼层直达
2017/10/10 21:45:34
wengnaibing
电源币:45 | 积分:0 主题帖:30 | 回复帖:210
LV7
旅长
          TOP254采用多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率,还有诸多的保护,如输出过压保护、过载功率限制及迟滞热关断保护等,还有UV/OV检测功能。
         电源适配宽电压范围90-265Vac输入,采用反激电路,输出6V/2.5A的适配器,同等工作环境下,此款芯片最大可以做到20W的功率,由于外壳是塑塑料的,这款电源还给开关管跟输出整流二极管外加铝散热片来更好的散热。电源的变压器的骨架用的是E22,通常情况下,对于每个磁芯往往有多种骨架与其相配,而每种骨架有不同的外形尺寸。关键是把变压器的参数设计好。
2017/10/11 06:57:04
xinge7610
电源币:999 | 积分:6 主题帖:1 | 回复帖:5
LV1
士兵
此芯片看上去还很不错,有机会也拿来使用看看。
2017/10/11 21:11:11
眼睛里的海
电源币:14 | 积分:0 主题帖:19 | 回复帖:228
LV7
旅长
什么是多模式工作模式?感觉用TOP254设计的这个电源都是用尺寸比较大的元器件呀。产品体积如何?
2017/10/11 21:32:37
tabing_dt
电源币:2646 | 积分:0 主题帖:97 | 回复帖:730
LV9
军长
多模式工作其实就是随着负载的增 加,调制器将自动依次切换到变频PWM模式和低频PWM模式。
2017/10/11 22:00:57
wengnaibing
LV7
旅长
这是一种无需配置的在特定负载下触发的特殊工作模式。
2017/12/09 12:54:49
k8882002
电源币:16 | 积分:0 主题帖:43 | 回复帖:407
LV7
旅长
开关电源采用多模式反激式控制的话可以降低了芯片的轻载功耗 。
2017/10/12 22:32:02
眼睛里的海
LV7
旅长
多模式工作其实就是芯片在随着负载的增加或者减小会进入不同频率的占空比模式。我这样理解对吧。
2017/10/13 22:23:16
tabing_dt
LV9
军长
这一过程漏极峰值电流和开关频率呈线性从最大值增至最小值
2017/12/09 12:56:21
k8882002
LV7
旅长
中载或重载下系统采用PWM 模式工作,而轻载采取PFM 模式。
2017/10/13 22:49:17
wengnaibing
LV7
旅长
这款产品的体积大概76*37mm,15W的电源这个体积也还好啦。适配器是封闭的环境,所以散热要做好。
2017/12/09 12:51:48
k8882002
LV7
旅长
适配器是封闭的环境,所以相同型号的话,电源功率只能做得比较小。
2017/10/11 21:45:44
tabing_dt
LV9
军长
top254做成宽电压的适配器可以做到20W,EE22的骨架做15W也是没问题的。
2017/12/09 12:52:58
k8882002
LV7
旅长
功率是以磁芯的参数计算得的,常规EE22尺寸可以做到20W左右。
2017/10/12 22:32:33
眼睛里的海
LV7
旅长
TOP254-258的工作频率是可以选择的, 有66K跟132K选择。TOPSwitchTM-HX其它型号只有固定的66K频率,这个设计的时候要注意。
2017/10/12 23:01:01
wengnaibing
LV7
旅长
选择132 kHz(而不是66 kHz)的开关频率来减小变压器尺寸。这种高频率工作方式对效率或EMI没有明显影响的。
2017/10/12 23:14:18
tabing_dt
LV9
军长
而选择66 kHz频率的时候,电源的效率比较高,设计的时候根据要求来选择。
2017/10/13 08:51:05
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3006
LV12
元帅
66khz,变压器会大,效率差不多,IC的温度会低些
2017/10/13 22:01:28
眼睛里的海
LV7
旅长
那这样的话,PI的有些电源芯片设置成固定频率66K,好像没啥优点啊,为何?
2017/12/09 12:51:00
k8882002
LV7
旅长
选用固定频率66K,变压器虽然变大了,但是可以提高效率,看你的应用场合来选择。
2017/10/16 16:18:56
hyldsg
电源币:42 | 积分:10 主题帖:6 | 回复帖:65
LV4
连长
我也用过这类芯片。
关注我们
新浪微博
官方Q群
