您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
SC1229K1芯片在插线板中的应用
阅读: 1340 |  回复: 28 楼层直达
2017/10/09 10:25:37
奋斗的青春
电源币:110 | 积分:5 主题帖:41 | 回复帖:291
LV7
旅长
SC1229K1芯片是PI的反激式开关芯片,属于InnoSwitch系列的产品,芯片内部集成有650VMOSFET,在恒压CV或恒流CC电路设计中应用的比较多。该芯片在华为的智能插线板中实现5V/2A的适配设计,整个插线板具有两路独立的5V/2A USB输出,同时还具有一路快充9V/2A或者5V/2AUSB输出接口。该插线板内部电路简洁,使用效果很不错。其外观图片和内部局部电路如下图所示:
2017/10/09 10:42:18
奋斗的青春
LV7
旅长
InnoSwitch系列独特的封装,非常利于散热,同时输出功率也可以做的比较大。
2017/10/09 13:10:37
大海的儿子
电源币:2028 | 积分:5 主题帖:84 | 回复帖:537
LV8
师长
InnoSwitch采用的是eSOP-R16B封装,散热性能好,这种封装的源极引脚连接到芯片背面的铺铜区域,不但作为 单点接地,还可作为散热片使用。这部分的铺铜尽可能的大。
2017/10/09 13:27:59
gxg1122
电源币:1444 | 积分:5 主题帖:100 | 回复帖:941
LV9
军长
其实PI的这种ESOP-R16封装对于十几W的输出设计,散热不需要过多考虑,同时性能很不错,很适合产品推广。
2017/10/10 16:34:23
奋斗的青春
LV7
旅长
SC1229k1的封装是利用铺铜增大散热面,简化电路散热设计。
2017/10/09 13:33:47
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3029
LV12
元帅
这个不错!
2017/10/10 16:35:37
奋斗的青春
LV7
旅长
华为出的这款智能插线板很不错,做工挺好,还支持快充。
2017/12/25 22:34:59
你的昵称
电源币:21 | 积分:12 主题帖:13 | 回复帖:241
LV6
团长
这是航嘉板子把,SC1229K初级、次级、高压MOS三合一封装的电源芯片.
2018/01/02 21:24:58
奋斗的青春
LV7
旅长
这是华为荣耀的智能插线板,拆开内部就是这样的。
2018/01/02 21:26:07
奋斗的青春
LV7
旅长
航嘉是也有智能插线板的,这种设计都大同小异。
2018/01/02 21:34:36
trllgh
电源币:27 | 积分:0 主题帖:36 | 回复帖:306
LV7
旅长
现在很多智能排插都具有多路5V/2AUSB输出还有快充的5V/2A智能排插还没用过。
2018/01/02 22:44:36
你的昵称
LV6
团长
对,支持多种快充协议的插排还没看到过,普遍都是5V、2A输出
2018/01/03 09:07:12
奋斗的青春
LV7
旅长
你所说的多种快充协议是什么?这个是支持QC3.0协议的,最大输出电流2A。
2018/01/03 09:08:37
奋斗的青春
LV7
旅长
发现近1年智能插座、插排迅速上市推广,很多牌子的都有,需要看质量。
2018/01/14 21:36:32
你的昵称
LV6
团长
对,一分价钱一分货。很多厂商把成本压得很低,来低价抢占市场。所以质量有些折扣
2018/02/01 17:05:15
奋斗的青春
LV7
旅长
是的。所以需要注意质量,过流看能否承受2500W的功率。
2018/02/01 18:59:09
x1995418
电源币:1804 | 积分:10 主题帖:113 | 回复帖:329
LV8
师长
常见插排功率基本都为2500W
2018/02/02 19:50:40
你的昵称
LV6
团长
插排不但要看功率,还要看电流。10A的电源插座理论上说,可承受2200瓦以内的电器功率,16A的可承受3500瓦的电器功率。
2018/02/02 20:12:31
你的昵称
LV6
团长
一般电器功率在1500瓦以内的,可使用10A的电源插座,大于1500瓦,小于3000瓦的应使用16A的电源插座,超过3000瓦以上的,不适合使用电源插座,直接用空气开关为宜。
2018/02/02 20:30:32
不一样的平凡
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:99
LV5
营长
涨知识了,以前就没注意过
2018/02/03 19:44:50
奋斗的青春
LV7
旅长
是的,设计功率需要留出余量,不然安全没法保证。
2017/10/09 23:07:05
spowergg
电源币:44 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:458
LV8
师长
一个排插同时支持快充9V/2A和5V/2A的,很实用呀。快充芯片是不是用PI芯片里的CHY103芯片呢?
现在很多手机充电都支持QC3.0的快充了。
2017/10/10 16:36:35
奋斗的青春
LV7
旅长
这个插线板是支持QC3.0快充协议的,满足IPAD的充电需求,也可以给快充手机充电。
2017/10/10 23:41:04
大海的儿子
LV8
师长
QC3.0比QC2.0效率会提高,发热量降低,充电时间减少。后面应该还有更高的快充版本出来。
2017/10/11 14:35:26
奋斗的青春
LV7
旅长
QC3.0的协议是兼容QC2.0的,相信后续会有更高版本的协议和硬件出来的,电子产品更新速度好快。
2017/10/12 22:15:33
大海的儿子
LV8
师长
QC4.0充电协议书出来了,在功耗,最大功率等性能又提升了,不够还没看到PI出支持QC4.0的芯片
2017/10/18 12:59:55
奋斗的青春
LV7
旅长
相信没过多久PI就出支持QC4.0的芯片了。
2018/01/02 21:30:55
trllgh
LV7
旅长
PI已经出支持QC4.0的芯片了吧,可以看看InnoSwitch3-CP支持USB-PD/QC 4.0等快速充电协议,最大做到65W
2018/01/02 21:32:22
trllgh
LV7
旅长
CHY的是PI的快充芯片,其中CHY103芯片支持QC3.0,向下兼容支持QC2.0快充。
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
