前面用TOP246PN做的一款反激式隔离电源(TOP246PN属于二代三端集成器件将MOSFET功率管、PWM控制器和其它控制电路集成到一块)。设计的交流输入电压范围是85V~265V,按照计算用的EF20变压器满载时应该能出24W的功率。我没有用到这么大,现在负载到12V电压,1.6A电流的时候,器件发热厉害!TOP246PN芯片,EF20变压器,开关整流二极管和箝位电路的温度有80多度了。理论上应该到100度都没有问题的(Y封装芯片的最高结温也不超过110℃,其他封装均不得超过100℃)。没有敢继续加下去我最大要1.5A的电流就可以了,所以就没有继续加留了好大的余量,在12V1.5A、电压电流的时候电源效率η≥79%还算可以!做了几批产品都没有问题。
