电源功率如果在15-50W可以用TOP220的三端开关电源芯片做反激式电源,如果电源功率比较小5W左右的话可以用SOP-8的封装做也不错,这样的话可以不用散热器了,可以用LNK- 616PG的集成块LinkSwitch系列里面的5W芯片。
这个就是我用LNK- 616PG做的5V1A恒压/恒流电源(是初级侧稳压功能的芯片)大部分电路都被集成到芯片里面了。输出的电压和电流都是在初级侧控制的,省去了次级侧控制器和光耦器。在输入电压85 – 265 VAC输出电压5V输出电流1A,满负载时效率大概74%左右。这个电源可以用来手机电池充电器或需要恒压/恒流特性要求的地方。 你不要看电路简单,效果是不错的恒压(CV)精度:±5% 恒流(CC)精度:±10%。
