请问怎样用数字万用表判断电容的好坏?(表上没有电容档位)
全部回复(4)
lingyan
用电阻档来测,然后交换表笔再测,看有没有充放电,这种方法只能测好坏,不能测容量
lingyan
@lingyan
容量太小的电容也测不出来,一直显示无穷大
AK47SH
@lingyan
你好,比如电解电容33uF,我用200k档位电阻档,一开始是黑表笔接电容负极,红表笔接电容正极,电阻档显示读数一直增加;然后反过来接,读数瞬间变成0。这样测试是对的吗?还有就是电容大小不一样,应该选用什么样的电阻档位呢?
lingyan
@AK47SH
[图片]你好,比如电解电容33uF,我用200k档位电阻档,一开始是黑表笔接电容负极,红表笔接电容正极,电阻档显示读数一直增加;然后反过来接,读数瞬间变成0。这样测试是对的吗?还有就是电容大小不一样,应该选用什么样的电阻档位呢?
对的,第一次测,电阻由小变大,最后无穷大,反过来后,电阻先是0,维持一段时间后,慢慢升高到无穷大,对于电解电容,反向接的时候,最后可能不是无穷大,正向接的时候,红笔接电容正极,黑笔接电容负极,最终一定要是无穷大,
不是无穷大,就是坏的有漏电,对于大电容,用小电阻档测,小电容,用高电阻档测,
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
