采用了LYT4322E设计的A19型的 LED驱动器,输出功率8W,电流有115 mA的输出。这款器件功能很多主要有:单级功率因数校正,可调光的LED驱动器,另外有对开环和输出短路条件的自动重启动, 可提供增强的抗输入故障及浪涌能力的输入过压保护。
A19的灯具工作环境是比较封闭的,温度会比较高!TOP-8的封装没有安装散热器的办法,所以通过精确的热关断来确保PCB板上平均温度处于安全范围内,上面的主要元器件不会因为高温损坏。LYT4322E电源芯片是带可控硅调光的,兼容性比较好,市面上的可控硅调光电路都可以在这个电说明使用,调光时不会出现闪烁现象。
下面晒这款驱动板的图。
