您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
PI经典开关电源TNY274-280
阅读: 831 |  回复: 21 楼层直达
2017/10/05 09:36:51
x1995418
电源币:1193 | 积分:5 主题帖:101 | 回复帖:233
LV8
师长
      TNY274-280是TinySwitch-III系列产品,更具有灵活性及更大功率范围的高效离线式开关。
      TinySwitch-III在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。与通常的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。这个控制器包括了一个振荡器、使能电路(感测及逻辑)、流限状态调节器、 5.85 V稳压器、旁路/多功能引脚欠压及过压电路、电流限流选择电路、过热保护、电流限流电路,前沿消隐电路及一个700V的功率MOSFET管。此外, TinySwitch-III还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
        TNY274-280系列开关电源常用于洗衣机主控电源板、LED驱动电源板、机顶盒电源、电视主板电源等多种家电电源场景。
        下图就是TNY276应用于电源板的场景。
2017/10/05 21:27:55
wyhl
电源币:27 | 积分:1 主题帖:22 | 回复帖:185
LV6
团长
楼主这个电路设计不错,电路板中没焊接的变压器做什么用了?
2017/10/06 08:08:06
x1995418
LV8
师长
这个不是我做的,在公司翻东西无意中看到的
2017/12/14 15:17:40
a2512848524
电源币:130 | 积分:1 主题帖:34 | 回复帖:349
LV7
旅长
TinySwitch-III也是在集成块里面集成了高压功率MOSFET和PWM控制器
2017/10/06 08:09:33
x1995418
LV8
师长
看意图他应该设计了2路输出,只用了一路,但是变压器又短路不清楚什么意图,回去在好好看看
2017/10/12 21:19:20
不一样的平凡
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:87
LV5
营长
TNY274-TNY280输出功率如何?如何选型?
2017/10/13 11:44:05
谢厚林[荣誉版主]
电源币:14 | 积分:88 主题帖:43 | 回复帖:3006
LV12
元帅
有选型表,如果是开放式,功率就会大些。
2017/12/13 21:28:21
大海的儿子
电源币:5199 | 积分:0 主题帖:61 | 回复帖:451
LV8
师长
同一款芯片,设计开放式的电源比封闭式电源的功率来得大,主要是开放式的散热环境比较好。
2017/10/13 13:54:02
x1995418
LV8
师长
可参考以下表格选型
2017/11/27 22:27:36
Thomas_Yang
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
共模电感,不是变压器。
2017/11/28 08:11:49
x1995418
LV8
师长
你一说,我明白了,是的
2017/12/13 21:26:44
大海的儿子
LV8
师长
共模电感也是起EMI电磁干扰滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
2017/10/10 08:42:03
x1995418
LV8
师长
给大家分享一个TNY278P, 12 V, 1 A通用输入电源典型电路。
2017/10/22 10:28:52
你的昵称
电源币:21 | 积分:9 主题帖:9 | 回复帖:131
LV5
营长
这些芯片能简单的开/关控制,无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点。另外一个(EN/UV)引脚主要是输入使能信号和输入线电压欠压检测。
2017/10/23 10:02:16
x1995418
LV8
师长
旁路/多功能(BP/M)引脚有多项功能:
1.一个外部旁路电容连接到这个引脚,用于生成内部5.85 V的供电电源。
2. 作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值。使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上。对于TNY275-280,使用数值为1 µF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。使用数值为10 µF的电容会将电流限流值增加到相邻更大型号的标准电流限流值。
3. 它还提供了关断功能。在输入掉电时,当流入旁路引脚的电流超过I SD时关断器件,直到BP/M电压下降到4.9 V之下。还可将一个稳压管从BP/M引脚连接到偏置绕组供电端实现输出过压保护.
2017/12/13 21:32:58
大海的儿子
LV8
师长
tinnyswitch在每个周期内由限流电路检测MOSFET的电流,并将其与门限值比较,当其超过门限时,开关管会关断。
2017/12/15 12:54:38
trllgh
电源币:1 | 积分:0 主题帖:30 | 回复帖:236
LV6
团长
BP脚很多功能,还可以将一个稳压管从BP/M引脚连接到偏置绕组供电端实现输出过压保护。
2017/10/25 19:25:34
你的昵称
LV5
营长
这个引脚功能还挺多!
2017/12/15 12:55:35
trllgh
LV6
团长
这个脚是很多功能,还有关断功能,在输入掉电时,当流入旁路引脚的电流超过ISD时关断器件。
2017/12/20 18:12:14
x1995418
LV8
师长
是的,有些引脚具有相关保护检测功能。
2017/10/26 21:40:15
秋雨
电源币:20 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:9
LV4
连长
是挺好用的,就是价格有点高,请问小功率设计5W以下的话有什么便宜的芯片推荐?
2017/10/27 08:40:32
x1995418
LV8
师长
这个片子不太贵吧!
关注我们
新浪微博
官方Q群
