這要從晶圓談起, 一顆Die 打在SOT-23花架上, 假設額定電流為4A, 那麼包在TO-252, 可能額定電流為8A, 包在
To-220可能變10A, 因為這是以半導體物理特性的極限算出的, 但是可包在SOT-23的Die, 若用六吋晶圓製作, 良率90%, 則大約可以切割出4.5K左右, 所以一片六吋晶元目前不到100美元, 則去除以4.5K, 那麼每Pics Die其實很便宜
但是封裝就貴了, 因為當電流數增加, 所打的銅線數必須增加, 且花架也貴, 因此當這個Die打在tO-220雖然電流數增加, 但是扣除封裝能賣多少錢?事實上是划不來的....
另外電流需要大, 那麼Die size 面積必須大, 它是成正比的, 要打在TO-220但是Die size 太大, 就只能打在TO-267, 若在規劃時To-267還是放不下, 那麼Die size 必須縮小, 如何縮小? 半保體制做必須開光罩, 而光罩有一層, 兩層.....多層, 每多一層則晶元越貴, 但是Die size 可以縮小, 這就是為何有些TO-267 元件特性很好, 價錢很貴的原因, 主要是層數多, 單顆Die就很貴, 但是沒辦法因為要放在TO-267或是TO-3P, 這大約已經最大的花架了, 要不就回到以前的TO-3, 空間可以更大.....
那回到原題, To-267 的Die 四片都不到模組一片大, 那就表示" 模組空間很大, 所以Die只要一層或兩層, 然後把Die size 變大, 讓通道變大相對承受較大電流" , 這就是為何你看到Die Size 不等比的原因.....
