CLR6300 替代MP6901,CLR6212、CLR6216、CLR6219替代JW7700A同步整流控制芯片
CLR6212SQA是一款内置N型功率MOSFET的同步整流控制器。适用于DCM和QR工作模式的电源系统。用于替 换反激系统中次级整流肖特基二极管。CLR6212SQA内置电压降极低的功率MOSFET以提高系统效率并降低同步整流 芯片温度。内置MOSFET工作在开关状态,当芯片检测到VSW<-300mV时MOSFET打开,当芯片检测到VSW>-5mV时 MOSFET关闭。芯片大限度地减少了系统元件数目并采用SOP8封装,这些使得CLR6212SQA能够减小系统所占空 间。特性◆ 内置12mΩ(Typ.) 45V N-MOSFET ◆ 适用于DCM和QR工作模式 ◆ 消除谐振干扰 ◆ 外围器件少 ◆ 欠压保护(UVLOCLR6219SQA是一款内置N型功率MOSFET的同步整流控制器。适用于DCM和QR工作模式的电源系统。用于替 换反激系统中次级整流肖特基二极管。CLR6219SQA内置电压降极低的功率MOSFET以提高系统效率并降低同步整流 芯片温度。内置MOSFET工作在开关状态,当芯片检测到VSW<-300mV时MOSFET打开,当芯片检测到VSW>-5mV时 MOSFET关闭。芯片大限度地减少了系统元件数目并采用SOP8封装,这些使得CLR6219SQA能够减小系统所占空 间。特性◆ 内置19mΩ(Typ.) 45V N-MOSFET ◆ 适用于DCM和QR工作模式 ◆ 消除谐振干扰 ◆ 外围器件少 ◆ 欠压保护(UVLOCLR6300是一款驱动外置开关的同步整流控制器。用于替换高效率反激系统中次级整流肖特基二极管。CLR6300 将外置开关管的压降调节到70mV左右,一旦此压降变为负,立即关闭此开关管。CLR6300采用SOT23-6L封装以减小 空间占用特性 ◆ 可匹配标准和逻辑电平场效应管 ◆ 符合能源之星1W待机功耗的要求 ◆ VDD范围:4.5-32V ◆ 快速关断,总关断延迟小至20nS ◆ 最大工作频率400KHz ◆ 静态电流小于1mA ◆ 适用于CCM,DCM和QR工作模式 ◆ 适用于High-side 和 Low-side 应用方式 ◆ 典型笔记本的适配应用中,能节约高达1.5W的能耗
