你現在手上設備, 除了電子負載不確定外, 基本上都用的到, 因為電子負載需要是模擬LED的電子負載, 側是大致上為
架設: 以電子負載模擬LED燈板, 因此社在CV , 將驅動器輸出連接於負載端, 正負不要接錯, CV電壓設定LED最小電壓....
1). 開機, 低壓, 與高壓啟動時間, 通常低壓不超過1秒
2). CV Model 此時驅動板電流, 將CV電壓往上, 調至LED最高電壓, 看電流變化, 最大不超過5%
LED電壓, 單顆從3.2-3.6, 假設10串燈板, 最低電壓為32V, 最高電壓為36V
3). CV Model 電壓固定不變, 開機後記錄此時電流, 常溫燒機30分鐘後, 計錄電流變化, 最大不可偏移3%
4). CV Model 電壓固定不變, 開機後把CV電壓往下調到接近於零, 往下調過程電流會上升, 看看高於多少, 在繼續往 下後需要保護, 保護電壓不超過4顆LED電壓, 拉高電流不超過LED最高額定峰值電流....
5).電表連接驅動器輸出, 開機後看輸出電壓, 若輸出=輸入電壓, 則需定義燈板與驅動器為一體不可分, 若輸出是保 護或電壓跳動, 且不超過LED最大電壓, 則可定義可連接端子,屬驅動與燈板可分開
6). 丟入恆溫箱, 將溫度設為50度, 從第1項到第四項重測一遍(環溫操作溫度為TUV標準, 若有其他溫度以SPEC為 準)
7). 有調光功能, 則以信號產生器輸入方波, 此時須接燈板...
8). 用電子負載與電源上電壓與電流表計算效率.....
9). 以電源表測量高低壓輸入的PF值.....
