单颗led灯珠并联调光?怎么实现线性调光
控制信号还是pwm,但是需要经过转换电路变成对灯珠的线性控制亮度,就类似于滑动变阻器一样,如果直接用pwm控制mos管导通程度的话,会对相机干扰
如果你的D/D是獨立給LED用, 那可用這電路
利用LED電流轉電壓直接回授, IC 內部VERF 為1.2V, 因此RS阻值為1.2V/1A = 1.2R
PWM調光則利用IC_EN接腳就可達成...
但檢視電阻為1.2R時, 其功率損耗很大, 所以可以改為如下
利用電壓疊加方式, 使FB點提早到達1.2V回授點
先設RS為零, 用RN與1K分壓使FB到達1V, 所以只要在RS上產生0.2V時,FB點即可到達1.2V
所以RS = 0.2V /1A =200mR
若你電路還有給系統用, 那必須由現有電路改為
換成N-MOSFET切換, 其中RS電阻為
設N-MOS為短路, VLED為3.5V, 則RS = (4.1V-3.5V) /1A =0.6R
電容可用2.2uF -10uF , 一定樣裝, 不然會干擾, 這電容是當PWM切換時, 將方波電壓均衡化.....
你用第二張圖就可以達到, PWM方波轉直流信號透過RC方式只能算積分, 無法完全達到純直流, 而會是一個"脈動直流:
此時你去控制LED反而造成LED閃爍, 所以你用第二張圖以PWM方式控制EN接腳, 輸出有電解電容與LED相並連
並不會干擾相機, 唯一會干擾就是你的PWM頻率太高, 通常這類PWM控制介於500hz-1Khz之間.......
