40V1A
问题
1) 做了十个板子4个好的6个坏的,而且没上电之前测试各个点都一样,一上电坏的输出电压很低几V-十几V?
2) 电流很小
3)换了各种器件都没好
4)好的怎么调都可以。坏的怎么试都不行
5) 工程师建议说这个芯片要两路采样不能空2脚,让换一个芯片。
6)换了芯片之后,电压没问题 就是空载,电流一直很小。
求大神解答?怎么改善。
這LED點的起來才是有問題的, 點不起來是正常....
1). 回授使用VCC來做回授, 輸出本來抽載就會往下掉..
2). Led 本身單顆的VF就不同, 電流越大VF會越高, 所以當你串接時, 由VCC所控制的電壓反應於輸出給LED
本來就不是一個定值, 所以LED一直保持在低電流是正常的....
要推LED必須檢知LED端電流做回授, 而不是用一個PSR方式做定電壓推LED....
所以至少要加一組OP, 一顆光藕.....
您应该没有看到过这样的方案吧!从没有用过OP或者光耦做反馈,跟反激的完全不一样。
我看过很多方案,这是最糟的PSR LED方案.......
你这算恒压,单恒流在不接LED时,电压是不稳的, 改方案吧,这良率不高.,,
我们这个是恒流的,LED减少电压会升高。
欧司朗现在空载都没输出的。
跟你说几个盲点
1.真正PSR要从AUX线圈中侦测,不是整流后,因为整流后就变一个直流电压,从AUX线圈是以周期平均有效面积,㑹较准....
2.既然从AUX整流作回授,那抽载必然㑹有交差稳压率的问题,所以LED颗数降,电压必需降,若颗数降电压还升,那㑹烧LED, 例如10串LED通过350mA则电压为33V, 当降为8串同样350mA, 则电压要跟随降为26.4V,若电压没降则LED电流必定往上拉,LED㑹烧....
3.尤于电流侦测点为一次端,因此当LED颗数降时,电流㑹拉升,原因是因为功率变低了,所以电流斜率变了,电流必需拉高才㑹再同功率点,所以为了电流问题则必需调限流电阻,意思就是不同灯板,要不同的限流电阻,这如果直接侦测二次LED电流就不㑹这样,但就失去PSR的意义.....
4.尤于使用原边电压回授,但LED有个特性,当初始点亮时,假设为1A, 10串多并设为33V, 当点亮半小时后,LED电压㑹递减,相对的电流也递减,好的电路其变化度不可超过3%电流变化,但你这因为原边回授加原边定流,所以变化度㑹非常大
改善这些盲点就是乖乖的使用SSR.......
