浪拓电子B3Q420系列气体放电管采用小型化封装,具有高额定浪涌。专为小尺寸(6.8x3.5x3.5mm)的PCB表面贴装而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望正负极之间有电容变化的ADSL2+带来运行问题。 这些装置的功能非常强大,能够转移2000A的脉冲,并且不会造成损害。
功能与特色:
无铅产品,且符合RoHS标准
千兆赫工作频率
多脉冲占空周期具有出色的稳定性
对快速上升瞬态电压具有出色的响应能力
超低插入损失
根据IEC6100-4-5标准,以8/20uS脉冲进行测试的浪涌能力达2KA
无放射性
低电容(<1 pF)
电压范围:75V至420V
已获UL认可
符合ITU-T K12、IEC1000-4-5标准
应用:
通讯设备
有线电视设备
数据线
电源
电信SLIC保护
宽带设备
ADSL设备,包括ADSL2+
XDSL设备
卫星和有线电视设备
普通电信设备
应用案例:
『浪拓电子』气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如ADSL 、VDSL),以及电源线的浪涌保护等应用。
