家中热水器,如果将墙上开关弄成带开关的,就是用来控制火线的开关。
这样就不用拔下来了,洗澡也很方便。洗澡时关闭开关即可。
请问这种方式经常见吗?遇到啥问题没有?
洗澡时,就不能加热了???那还不如设计洗澡的把手都是塑料的。。。这样不就不带电了??
但我发现热水器的把手和软水管都是用不锈钢的。。。这个容易漏电。。。。
电热水器安全使用请注意这几道关口:
1:家庭入户总开关,或者总箱内的热水器开关,保证至少有一道漏电保护开关。(有些热水器插头侧自带漏保,有些不带)
2:热水器的插座必须是三芯插座,而且保证插座内部的接地线是真实有效的。
3:热水器外壳单独的接地线小辫子,在安装时不要空闲,必须接到安装膨胀螺栓上压紧。(不规范的安装,小辫子垂着不用)
4:浴室明装或者暗装的冷热混水阀,金属部位用接地线接到浴室内预留的等电位接线端子。(这是很多人不做的,装修时直接封了等电位接线盒。其实这是最后一道关口)
上述四道关口,做的越到位越好。4道关口都到位的话安全系数是最高的。
