我们一个设计中包含FDMS86500L 和LTC4449, 用来完成占空比控制电压实时调整。但是目前碰到了一个问题,没办法解决。
现象是24POWER的供电电压是24.6V ,然后powerctrl 的占控制是最高是95%,频率是100K,此时基本上整个最高电流大概是15-20A。大概是每1分钟有20秒是最高占空比工作的。最终工作了大概20-30个小时后。
U2,U5,D11烧掉,基本PCB铜皮都黑了。 U2,U5是ON 的FDMS86500L。D11是B340A-E3-61T。但是D12并没有烧掉。 (PS:D13没有装配)PCB铜皮厚度是2盎司。烧掉后PCB中的FR4材料有点碳化,此时假如重新贴装器件,貌似U2,U5 会在几个小时内重新烧掉。感觉像是散热不行导致的。 但是我PCB设计时其实做了4层,至少还有一层PCB是用来散热并打了很多通孔。 但是奇怪的是,平时工作的时候,U2,U5其实温度并不高。不会超过50度。
请帮忙分析一下,什么状态下上管和下管同时烧掉?然后为什么并联的肖特基二极管也被烧掉了。我实在想不懂。
