问题如图所示, 望老师们多多指导! 先谢谢了
疑问3、 当R2 47欧时,电流56mA 电路正常工作! 上调200mA 电阻一会儿就烧毁! 疑惑不解!
疑问4、 单个三极管是否可行?
1.取决于三极管的规格,功率足够时可以使用一个
2.电阻功率超规 P=U^2/R=2.5*2.5/27=0.231W
一般地,不要超过0.5P额定
你這犯了幾個錯誤:
1). 電晶體可以並聯, 但是前提是B極需要串一顆電阻再併連, 原因是每一顆電晶體的VBE都不會一樣, 當直接併聯則
VBE最低的會先通, 且電位被箝住, 其他兩顆就不通了..
2). 流經Sense 電阻的壓降要越低越好, 使用TL431則Sense 需達到2.5V, 電流越大電阻消耗越大, 你可以
改用TL432 將電壓降到1.25V....
谢谢您的回答;
1、请问基极这个电阻如何取值呢?
2、要求限流200mA 单个晶体管是否已经足够了?
AL5802.pdf
可以照这个做
是得计算每个电阻的损耗
因为你三个电阻并不一样的
最热的那个是阻值最小的
P=U^2/R
