π型滤波电路 常常是
电源EMI滤波器的一种,主要是滤除高频信号。
也就是说 往往是被设计成
低通滤波器的,就是低频率信号能通过,高频不行。
其次:电感,电容的取值和高频干扰信号的频率是很有关系的。
应该指出,L、C值计算只能是近似的。
因为对于频率高到100kHz及其谐波,电路分布参数已经不能忽略,噪声滤波器对噪声的抑制效果实际上往往由实验确定。
再次:对于楼主想要的基本是相对低频信号的滤波
那么还是有经验公式可以找的,如下
L=Z/(2π×fc),
C=1/(2π×fc×Z) ;fc是信号的
截止频率
(两个C是设计成一样的,楼上也答对了一半,但不是越大越好的,而是根据干扰信号频率来)
Z为噪声
扼流圈阻抗、滤波器输入或输出阻抗。扼流圈阻抗一般为30~500Ω,宜在低源阻抗和
负载阻抗下使用。
Z的引入电路才是完整的,不然楼主是无法计算的。
这些基本上都是开关电源经常用的,所以建议楼主了解一下开关电源
EMI滤波器的设计,就能明白了。
