反激式开关电源的稳定性问题
這可能是:
1). 因為使用AUX 做整流電壓做回授, 所以AUX 電壓是最穩的, 但是你輸入電壓越高, 則周期越窄, 但高度變高
週期窄是因為回授比重很重, 所以相對COMP輸出電壓會變低, 但是透過直流閉迴路, 由COMP所連接電阻會造成
VFB端電壓降低, 所以輸出電壓要補回來必須升高, 所以R6,R5不改的情況, 輸入電壓升高, 輸出電壓會相對是升
高的, 但是這是輕載, 改掉直流閉迴路就不會有這情形, 當進入滿載時, 由於輸出抽取電流, 週期必須往外擴張才 能彌補輸出能量, 但是只要週期一張開, AUX端電壓會往上升(因為負載非常輕), 所以相對輸出電壓就會往下 掉, 越大的漏感, 輸出往下掉的幅度越大, 使用直流閉迴路會因為COMP電壓上升讓輸出電壓掉更低.......
2. 假設拿掉直流閉迴路後還有這情形, 那麼由上述的關連性你可以做以下修改
a. 將AUX分別測試繞內層, 中繞或繞於最外層, 看哪一種方式適合, 效果也最好
b. 更換AUX 整流二極體(D6), 選擇一顆速度適中的快速二極體, VF越高越好,因為二極體導通是以對數(反拋物 線) 型態, 你利用此特性當周期張開後VF稍變高, 回授比重輕, 輸出電壓就不會掉的很快...
c. 重新調整你的回授迴路電容或電阻值.....
就這樣囉....
(1)我说的这种情况是在满载时出现的。你所说的直流回路的影响就是该回路电阻上的分压产生的影响,但我不理解为什么comp端电压下降,通过直流回路使1脚电压也下降?
我之前认为输入电压升高,也就是芯片的1脚电压升高,通过闭环调节周期会有所减小,从而输出也会随之减小。
但你说的输出抽流使占空比有变大的趋势不是很理解,因为一直是满载运行。
(2)漏感对电压下降所起的影响是什么?为什么漏感越大降的越多?我绕的变压器的漏感确实大一些。
(3)还有我没搞明白25V以后的下降加剧是模态变化了还是发生了什么变化引起的?
(4)还有一个问题,就是我等比例改变分压电阻R5、R6,为什么会对输出产生影响?
首先, 我們來看一下漏感, 當把所有副變圈數接腳都短路,由原邊施加交流, 還可以測得感量, 就表示副邊短路後, 並沒有辦法把原邊的能量全部消耗掉, 這就相當是互感的問題, 交連不完全....OK, 現看你的電路.....
當你輸出滿載時, 如果漏感低, 表示交連很好, 輸出抽取電流, 則所有能量會往輸出走, 那麼週期若沒有展開, 輸出電壓掉, Aux 電壓也掉, 而利用AUX做回授的OP回授不足, 所以周期展開, 因此才能輸出電壓保持, Aux電壓保持..........
若漏感還好, 那當輸出抽載時, 輸出電壓與Aux同時掉, 週期展開, 可是多餘的能量因為輸出無法全消化, 轉移到Aux
因此原本週期應該張開0.1%, 變只張開0.07%, 此時輸出約略有上昇........
若漏感很高, 那當輸出抽載時, 輸出電壓與Aux同時掉, 週期展開, 可是多餘的能量因為輸出無法全消化, 轉移到Aux
因此原本週期應該張開0.1%, 變只張開0.05%, 因為Aux電壓上升了, 而輸出卻掉很多........
* 這都是一個動作, 因為Aux為主回授, 所以Aux不會掉, 但是對輸出而言, 因為周期展開能量不足, 輸出就一直掉...
再看輸入電壓, 當輸入電壓一直往上升, 週期會越往內縮, 但是高度越往上加高, 如此意味Aux整流電壓變高了, 此時回授量變大, Comp電壓會越低, 但是輸出電壓因為補不到原週期能量, 因此會往下掉......
所以有一種情形是, 你的補償點超過25V時, 由於過補償或週期內縮的嚴重, 造成輸出急劇往下掉....
再看分壓, 假設OP_Vfb點Vin(IN-) 應該等於 Vref 點(IN+) 因此從Vfb看進去的電壓為
(Ii+Icomp) * Ri = Vref 其中Ii=Vo / (R5並聯R6) Icomp = Vcomp / R10
當R5與R6值變小, Ii變大, Icomp 影響小, 當R5並聯R6值變很大, 那 Ii 變小的結果 Icomp影響就大了, 問題是Icomp
是來自Vcomp, 而Vcomp 與你的回授端有關, 屬於變化值, 如此你的輸出怎會穩??
PWM的目的就是, 當輸出穩態時周期固定, 當輸出電流上升時, PWM必須調節佔空比, 也就是On Time 要張開,
才能補足輸出所抽取的電流, 如此輸出電壓才不會往下掉......
为什么会有多余的能量?这个多余的能量指的是输出侧变压器漏感上的能量还是因为周期变大了多传递到副边的能量呢?
为什么多余的输出不能消耗的能量还会转移到辅助绕组?它是通过什么方式什么时候传递的呢?
是不是说由于辅助绕组的漏感大,所以存在辅助绕组电压高于正常值,但是传递给输出的能量却不够的情况,然后闭环调节占空比变小,使得输出降幅较大?
因為OP 的COMP有輸出電壓, 不管這電壓多少, 當Vfb不足Vref , 則COMP輸出電壓為Vmax 為一個正電壓...
問題是你Vfb不足是因為輸出電壓不足造成分壓不足, 但是從Comp連接一個電阻回Vfb點, 不就相當於從Comp回灌一個正電壓來補Vfb不足??
