您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
有几个人知道Tag 在不同工作状态下背后隐藏的秘密!
阅读: 8438 |  回复: 5 楼层直达
2017/09/04 13:22:20
电源网-天边
电源币:159 | 积分:392 主题帖:60 | 回复帖:1140
LV9
军长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
测试动机:同样是因为 —— 好奇
测试项目:Tag 在不同工作状态下的功耗特性
测试对象:有源电子标签Tag(来源不明)
测试手段:
无疑仍然是测量神器 —— N6705B
配备N6781A SMU模块和14585A分析软件
测试配置:
N6705B通道1给电子标签供电
通道2 给阅读器供电,且测试时
需要同时将电子标签和阅读器配合工作
并控制电子标签的工作模式进行测试
测试过程及测试报告:
1-电子标签休眠模式
平均耗电电流为 13.75uA
从以上电流图形中,我们可以看到在休眠模式下也有电流脉冲,脉冲电流的幅度约为17mA。
2-电子标签待机模式
平均耗电电流为 368.15uA
在通信结束后,标签进入到待机状态,此时的平均电流为368uA,峰值为21mA。这个耗电较大,结合整个测试过程,我们会发现是 “起始脉冲”导致。 这个脉冲虽然幅度不高,但持续时间已经远远超过休眠脉冲的几十倍。
3-发射模式1(1个脉冲/秒)
平均耗电电流为 410uA
从以上电流波形可以看出,发射脉冲间隔为 959mS,而且每个发射脉冲前还有一个小的电流脉冲,该脉冲通常称为起始脉冲。
我们进一步仔细分析一下,发射脉冲和起始脉冲
 起始脉冲:脉宽 0.5mS,平均电流11mA,峰值电流 22mA
 发射脉冲:脉宽 0.33mS,平均电流83mA,峰值电流 268mA
为了更加准确的评估发射模式1的平均耗电,可以进行更长时间的平均,如36S内平均电流为410uA
4-发射模式2 (25次脉冲/秒)
平均耗电电流为 7.7mA
与发射模式1相比,该模式下1秒内包括25个电流脉冲,平均电流为6.7mA,峰值为289mA
同样,我们进行长时间电流采样平均
1分钟内的平均电流为 7.7mA
评估结果:
标签 测试测量
2017/09/04 17:24:53
草帽路飞
电源币:2 | 积分:1 主题帖:4 | 回复帖:23
LV3
排长
这个测试还挺详细,一如既往的支持电源网
2017/09/05 09:55:39
来财来财
电源币:204 | 积分:8 主题帖:1 | 回复帖:35
LV4
连长
示波器不错!发的这么详细
2017/09/05 09:58:24
zrk787
电源币:782 | 积分:8 主题帖:64 | 回复帖:581
LV8
师长
羡慕楼主的测量神器能,分析软件也不错!测量和分析很到位!
2017/09/05 10:26:09
Beatles
电源币:155 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:58
LV4
连长
表示有些没看明白,个人有量个建议……
1、既然是研究不同状态下的功耗特性,结果应该有总结性的结论,而不是用几个数值代表;
2、对电子标签基本没有了解,建议添加一些简单介绍,比如发射模式的1和2有什么区别。
其实我是来灌水的。。。
2017/09/05 10:53:05
XHH9062[实习版主]
电源币:1590 | 积分:21 主题帖:10 | 回复帖:469
LV7
旅长
測試設備精良,測試數據明瞭,這樣高精度的測試儀器價格應該也不便宜吧,具體測試量程範圍為多少?
互联网违法不良信息举报
