相关电路见图.在这个电路中,当电路电源中出现一个30V的脉冲时,三极管Q1总是总是立即炸裂,包括431也不能幸免,测量炸裂后的管子引脚之间呈短路状态,是什么原因造成这个故障,该怎样修改电路才能避免故障啊?这个管子我用两种型号全标在上面
会不会是管子输出端没有加储能电解电容,图腾柱电路工作瞬间电流需求过大Q1不能满足造成其功耗过大
你這電路基本上就處於崩潰狀態, 一但IE變化過劇烈, 三極體與431本來就會掛.....
1). 將Q1_B開路, 431_A_K腳是崩潰的, 因為耐壓沒那麼高, 所得到電壓會略低於Vin, 因為已經有一個Iak產生
2). 接上Q1_B, Vref 有分壓, A_K導通, Iak變大, 不存在崩潰問題
3). 負載變動, IE變動, 瞬間HFE值不夠, C_E需更導通, 此時VE往上拉, Vref 被C1延遲保持2.5V區間, 瞬間電流
從Q1_E => Q1_B=>431_K=>431_A對地, 電晶體與431當然掛...
所以好歹在431_K對Q1_B也串個電阻限流一下吧.....
今天没在家,傍晚才回来,回复迟了些.
30V脉冲是一个脉冲发生器产生的,直接加在60V电源上,即加在了Q1的C极与地之间,Q1的负载也就是也就是这个图腾柱电路和MOS管的栅极,即Q1的作用就是把60V电源降压给MOS管提供驱动电压和驱动电流.
