關於燈閃的問題.
各位大俠:
  有個問題想請教大家,我家的房子在裝修的時候在一個房間裡裝了一盞燈(臥室),並且裝了兩個雙控開關,但是去年就有發現,在關了開關之後,這個燈還是會閃一下(大概5分鐘左右閃一次,白天看不到,隻有在晚上才比較明顯),這個燈是裝在天花板上的,沒有拆開看過,當時裝的時候我也沒有看到他們怎麼裝的,也沒有說明書之類的,隻記得就這個燈花了我300RMB左右,外觀比較好看,內部應該是電子鎮流器;沒有其他資料,想在這裡請教有經驗的高手,能夠大概說下是怎麼回事?謝謝大家幫忙!
全部回复(41)
不知道這樣閃一下是否會特別耗電?是否是火線零線接反了呢?那麼是開關的火線零線接反了還是燈本身的火線零線接反了?請高人指點!謝謝!
@henterzhao
这样闪是不会耗什么电了,原因可能是谐振电容的电还没放完,
是调试不够理想而已,也有其它原因,当要有电路大家好分析..
@赣南剑客
这样闪是不会耗什么电了,原因可能是谐振电容的电还没放完,是调试不够理想而已,也有其它原因,当要有电路大家好分析..
呵呵,謝謝樓上高手的指點,是的,可能是燈的問題,我剛才也問了一下我們的同事,他們說可能是零線火線接反了,可能在開關的地方,我回去在看一下;另外,他們說如果隻是關的時候閃一下,則說明是可能是燈的問題,...總之,再回去檢查一下,逐一排出,這個問題還一定得解決,否則睡不好覺....
@henterzhao
對了,問一個很初級的問題,開關到底是應該控制零線還是火線啊?謝謝!
yiqke
@henterzhao
交流电是没有正负的,我敢保证不是接反了,除非你家用的是直流电
@yiqke
恩,交流電是沒有正負,但是有零線和火線之分啊,我之前的想法是開關應該控制零線的,因為這樣比較安全;象很早以前的燈泡就是這樣,普通日光燈也是這樣;但是現在很多燈都是電子鎮流器,呵呵,這個理論就說不清楚了,....有清楚的大俠請幫忙指點下...
陈仁军
@henterzhao
还是看看你家的开关是不是带指示灯的吧,如果带指示灯不管你接零线还是火都是一样的,如果你的开关真的是双控,那么就肯定是带指示灯,你把线怎么接都还是一样,如果双控没有指示灯你的问题就不成立了,如果是单控开关带指示灯无论你怎么接也还是一样,如果没有指示灯把火线接开关也许不会再出现闪的现象,但是如果把火线接入开关以后就没有闪灯现象,这就不是线路问题而是灯本身的调试和设计造成.
@陈仁军
謝謝指點,我家的燈是雙控沒有帶指示燈,但是這個雙控正確的該怎麼接,看來我還得研究一下,之前是裝修公司的電工接的,呵呵,可能他也不是很懂!不過我覺得當時這個雙控開關(兩個開關控制一個燈)和那個燈都是買的比較貴的那種,所以,我想重點先排除接線的問題了,今晚就回去整一下....明天給大家匯報一下結果...再次感謝各位的熱情幫助!
henterzhao
@陈仁军
呵呵,仁軍兄,為何雙控開關都帶指示燈啊?不好意思,對於照明燈這塊還不是很熟,總之看到強電有些怕...現在也正在學習中....
陈仁军
@henterzhao
先回家看看你的开关有没有指示灯吧,然后告诉你解决方法,因为有指示灯(与负载线路串联)就会有电流.
(為何雙控開關都帶指示燈啊?)这个不一定也有不带指示灯的,所谓指示灯没有什么其他的用途,就是指示而已.
henterzhao
@陈仁军
先回家看看你的开关有没有指示灯吧,然后告诉你解决方法,因为有指示灯(与负载线路串联)就会有电流.(為何雙控開關都帶指示燈啊?)这个不一定也有不带指示灯的,所谓指示灯没有什么其他的用途,就是指示而已.
恩,我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢?
bobo_ecit
@赣南剑客
如何测谐振电容没放完电
llh961141
可能是设计的问题,谐振电容太小的话有可能出现这种情况,
陈仁军
@henterzhao
(我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢? )
  现在的问题还是你没有搞清楚,如果是双控开关又没有指示灯(没有小电流回路)那么你的灯是绝对不会过5分钟左右闪一下的,按你说的应该是单控,就是把D电源线调换过来也不一定会好.
  解决办法是把节能灯的线路修改一下;方法以下几种都可以解决.
1、在启动电容上并联0.25W/330-680千欧的电阻
2、加大谐振电容(起辉电容)
3、给灯丝加预热启动(简单的可以加PTC)
huau8
把灯两端的引线对调一下!
huau8
@huau8
把灯两端的引线对调一下!
开关控制火线!保证行
henterzhao
@huau8
开关控制火线!保证行
呵呵,各位的分析都有道理啊,看來實踐是檢驗真理的最好標準,今天我一定要回去試試....,希望如Huau8 兄說的那麼簡單就好了啊..
henterzhao
@henterzhao
呵呵,各位的分析都有道理啊,看來實踐是檢驗真理的最好標準,今天我一定要回去試試....,希望如Huau8兄說的那麼簡單就好了啊..
如果是燈的問題,我也要拆下來搞個明白,並且要在這裡公布到底是那家公司做這種不和格的產品...
陈仁军
@huau8
开关控制火线!保证行
哈哈哈,兄弟您还满自信嘛.......还是你的经历太少吧.难怪“初生牛犊不怕虎”,再过几年或者经历的多了可能你就不会再说这样的话了.
henterzhao
@陈仁军
呵呵,兄台的意思我明白,國產的東西是不是都這樣不講良心啊,按說300RMB買個臥室吸頂燈,成本也不低呀!唉,可惡的老板,可惡的經銷商!
henterzhao
@陈仁军
(我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢?)  现在的问题还是你没有搞清楚,如果是双控开关又没有指示灯(没有小电流回路)那么你的灯是绝对不会过5分钟左右闪一下的,按你说的应该是单控,就是把D电源线调换过来也不一定会好.  解决办法是把节能灯的线路修改一下;方法以下几种都可以解决.1、在启动电容上并联0.25W/330-680千欧的电阻  2、加大谐振电容(起辉电容)3、给灯丝加预热启动(简单的可以加PTC)
(现在的问题还是你没有搞清楚,如果是双控开关又没有指示灯(没有小电流回路)那么你的灯是绝对不会过5分钟左右闪一下的,按你说的应该是单控,就是把D电源线调换过来也不一定会好.)
恩,多謝仁兄指點!
henterzhao
@陈仁军
我不是说您,我说的是(huau8),不过您300RMB买一个灯,是不因该出现这种情况的.
我是2006年裝修的,看來買燈飾和家具都上當了....,回顧整個裝修投入,發現隻有請的裝修公司到還是值得的(花錢不多,質量還可以).
陈仁军
@henterzhao
henterzhao
@henterzhao
昨天回家檢查了一下,發現關燈的控制開關還是會閃,但如果關掉燈的總電源開關,確又不會閃,難道真是火線零線的問題?
陈仁军
@henterzhao
这就证明你的灯开关是单控而总开关是双控(都没有指示灯),想解决此问题,要么就把灯的开关也换成双控(没有指示灯),或者按我上面给你的方法做.
把电源线的位置调换不一定有用.
henterzhao
@陈仁军
这就证明你的灯开关是单控而总开关是双控(都没有指示灯),想解决此问题,要么就把灯的开关也换成双控(没有指示灯),或者按我上面给你的方法做.把电源线的位置调换不一定有用.
仁兄早!你所說的第1種方法,啟動電容是不是那個400V的電解電容啊?我手頭上有個簡單的電子鎮流器線路圖(不是那個燈的).看來非得下大力氣不可了,等下中午回去把燈拆過來....,呵呵,我們是長短周的,今天是長周,所以要上班...
henterzhao
@henterzhao
如果用加大起輝電容的方法,怎麼個加法?我手頭上線路圖是4N7/630V,呵呵,我擔心加太大是否有危險...
henterzhao
@henterzhao
起動電容上並電阻,是不是等於給這個電容一個放電的回路?使小電流不會啟動,但是這樣是否會增加耗電呢?
henterzhao
2008-06-21 08:38
@henterzhao
看來一切都要等拆了燈才能搞明白了.
@不懂老师
没有必要那么麻烦,只要确认不是关灯以后5分钟以内的回闪(仅有一次),那就可以肯定是开关上出了问题:一是接线错误引起所致,只要让火线(相线)进开关就可以彻底解决.判断也很简单,卸下灯后,只要拿电笔在开关的两个端点测一下,只要有一个端点电笔会亮,说明接线是正确的,如果是两个端点中没有一个会亮,则开关接线肯定是错误的;如果灯无法卸下,则把灯点亮,再去测量开关的两个端点,此时两个端点均应是亮的,如果不亮则说明开关接的是零线,接线是错误的.二是有种特殊情况(楼住好象不是),就是开关接线是正确的,但开关上带有指示灯,则也会出现节能灯闪光现象,解决办法是把指示灯上的串联电阻加大或去掉指示部分即可.    地线(零线)进控制开关也是初级阶段特有的,以前的电工多数是有点三脚毛功夫就上阵了,管它个火线地线,灯会亮就是好线.我曾见过农民争电工采用抽签的,还懂个尿火线,把进来的电线统统都进开关,然后出去,殊不知零线是不须进开关的,而且在三相四线制里面,零线(地线)是严禁断开的,他们还美其名是为了安全也把它接个开关上去,不知道又要那些电器倒霉了.我们出到工厂的节能灯也有这种情况烧掉的(特别是新工厂),就是因为配电房变压器那里的地线出了问题所致.为了您的电器安全,请牢牢看住自家的零线!!!愚见.
读了初三也知道接线呀!我记得有这样一句顺口溜:火线零线并排走,零线直接进灯座,火线接进保险盒,再过开关进灯座!!呵呵..
