反激同步整流变压器怎样减小漏感3V/12A, 恳请高手指点?
输入DC40V,输出,3V/12A,变压器用PQ26/25,F=90K,采用初包次绕法,初次匝比为10:1,LP=40μH,次级用铜带,通电后DS波有200V,其中尖峰就有100V,恳请高手指点?
全部回复(13)
powerants
副边电流这么大,那峰值电流更大了,在电容ESR上的压降,反射到原边,是相当吓人的,3V/12A做反激,需要一组非常牛B的电容器组.
yuyan
@powerants
大哥,你有没有什么高招?急啊
powerants
@yuyan
大哥,你有没有什么高招?急啊
低压大电流,宜用正激.利用储能电感,可以大幅度降低纹波电流,滤波相对容易.
而且12A的电流下,整流二极管发热大,再用上同步整流的话,就更理想了.
renad
@yuyan
大哥,你有没有什么高招?急啊
双变压器正反激,两个小的变压器,初级电流不变,次级峰值电流减一半,断续模式.并且工作在反激模式的那个变压器的电感量会相对小很多,漏感也会小很多.这总方案应比较适合.raddn@sohu.com
yuyan
@renad
多谢各位的回复!
反激方案暂时是改不了
我用的3842芯片,变压器绕好后,满载时3842辅助空载有14V,因漏感大,满载有34V,用的一个三极管加稳压管简单稳压为IC供电,稳压后为18V,所以三极管的温度也很高.
因用户催得急,先把样机送出再说!
再想有什么方法可以减小变压器的漏感!
powerants
@renad
大电流反激,宜用CCM
liuxing925
@yuyan
多谢各位的回复!反激方案暂时是改不了我用的3842芯片,变压器绕好后,满载时3842辅助空载有14V,因漏感大,满载有34V,用的一个三极管加稳压管简单稳压为IC供电,稳压后为18V,所以三极管的温度也很高.因用户催得急,先把样机送出再说!再想有什么方法可以减小变压器的漏感!
改善变压器,用好的磁芯,尽量减小NP,加强耦合
yuyan
@powerants
大电流反激,宜用CCM
请问一下,次级为1T是不是不好?
如果次级改为2T,那么初级匝数也要加倍,初级感量不变,这样做可以吗?
电源照宝
@yuyan
请问一下,次级为1T是不是不好?如果次级改为2T,那么初级匝数也要加倍,初级感量不变,这样做可以吗?
頂一下
banana
你可以试试多绕组并联绕法!
yuyan
@banana
你可以试试多绕组并联绕法!
能不能说得更具体点?
xianfjq
@renad
“双变压器正反激”?
大哥能贴个原理示意图吗?
谢谢!
fromatozk
@yuyan
能不能说得更具体点?
问题解决了没有,满载时工作在CCM模式,SR-IC如果只支持DCM就可能会出现上面的问题
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
小功率反激的效率一般在多少
kklled
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
