LED照明 中国好方案
FM2822调光问题,急呀
FM2822调光问题,急呀
调光的范围调不宽,而且当调光调低到一定电压时会突然暗了,请各位大侠帮下吧,先谢了
全部回复(5)
雨太小
仔细看看说明,看看有没有符合IC要求
ebenshi
@雨太小
仔细看看说明,看看有没有符合IC要求
你说的这个现象,问题多着呢!不过一般出现在反馈上面!
dimmer
你前面电源供电反应速度不够
dimmer
@dimmer
你前面电源供电反应速度不够
FM2822由于采用两个电解电容作整流滤波,为低功率因数电路,在调光的时候电流峰值很大,达到5A,不太适合做调光,一个还可以,十个灯同时点灯的话,峰值电流就很大了,对电网的干扰就更大,我在02年就有该电路了,做了一段时间就流产了,而且成本很高,建议你采用TCP的那种调光电路,比你现在的好,不过就是低压黑头很快
蓝雨
@dimmer
我现在只用一个电容滤波,应该不会有问题.
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
两种快速放电电路分析及对比
24c01硬件电子
