在过去20年中,金属化薄膜电容得到了长足的发展,电容的体积和重量减少3到4倍,技术也得到很大改善,薄膜电容具有的许多优势,使薄膜电容在DC滤波上用来替代电解电容是一个趋势,使用DC-LINK平滑滤波薄膜电容器,可以使薄膜电容比电解电容更加经济地覆盖600VDC以上的电压范围.
薄膜电容具有很多优势,使薄膜电容替代电解电容成为大功率电力电子设备市场的趋势,这些优势包括:
◆ 承受高有效电流的能力,可达300mA/μF.
◆ 抗浪涌能力强,能承受1000V / 1S的浪涌电压1000次.
◆ 能承受脉冲宽度上升沿和下生沿比为1.2μs:50μs 或8μs:20 μs的2.5KV尖峰电压.
◆ 承受高峰值电流能力,dv/dt达100V/μs, 电感量小,充放电速度快.
◆ 耐压高,能承受1.5于额定电压的过压.
◆ 无极性,能长期承受反向脉冲电压.
◆ 介质损耗小 ,温度特性好,能在120℃下长期工作.
◆ 体积小,长寿命,没有酸污染.
◆ 可长时间存储.
但是,这种替代并非等额容量替代,薄膜电容的容量只需电解电容的1/2~2/3容量.
薄膜电容与电解电容原理:
薄膜电容:对薄膜进行处理,使金属原子能够附在膜上.金属在真空下蒸发(对铝1200℃)浓缩到被处理过的膜表面(膜冷却到-25℃至-35℃)形成金属层,如果电介质出现短路,金属镀层会因此而挥发并将短路的地方隔离开来,这种现象称为自愈效应,金属化膜的自愈效应是提高电压梯度的主要因素;
对于干式技术,在脉冲应用中,电压梯度能够达到500V/μm以上,在DC滤波的应用中,电压梯度能够达到200V/μm,由于电容是按照CEI1071标准进行的设计,电容能够承受几次达两倍于额定电压的浪涌电压的冲击而不会有明显的寿命缩短现象.所以,用户只需考虑应用中所需要的标称电压.
电解电容:使用氧化铝的电介质属性.铝的电介质常数介于8到8.5之间,工作电压梯度700V/μm.因此,对于900V(DC),需要1.2um的氧化铝厚度. 然而这个厚度是不可能达到的,因为为了具有很好的能量密度,铝箔表面必须有凹槽.显然,在铝箔凹槽与厚度之间有一个比率.铝的厚度减少了铝箔凹槽的容值系数,例如,与低电压电容相比,500V的容值系数为原来的一半.另外,与低电压电解电容的电解液传导率150Ωcm,高电压电解电容(500V)的电解液传导率达到5kΩcm,它的有效值电流被限制在的大约20mA/μF.
由于上述原因,典型的电解电容的最大标称电压为500V,所以在要求更高电压的情况下,使用者必须将多只电容串联使用.同时,由于各电容的绝缘电阻不同,使用者必须在每个电容上连接电阻以平衡电压.此外,如果超过电压1.5倍的反向电压被加在电容上时,会引起电容内部化学反应的发生.如果这种电压持续足够长的时间,电容就会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出,为了避免这种危险,使用者必须给每个电容并联一个二极管.
最后,在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察电容的重要指标.实际上,对电解电容而言,允许承受最大的浪涌电压是VnDC1.1倍或1.2倍(更好的电解电容).这种情况迫使使用者不得不考虑浪涌电压而非标称电压.
DC-link薄膜电实际容应用介绍:
当然,尽管薄膜电容技术有了长足的进展,但不是所有的领域都能替代电解电容,为了让使用者更好地理解,我们将介绍一些具体的例子,在这些例子里显示了薄膜电容优势.
主要应用于大功率三相供电的UPS电源、感应加热电源、逆变焊机电源
以大功率感应加热电源为例,下面是主电源电路图:
C1为直流支撑滤波电容
在这种情况下,C1作为直流支撑滤波电容,其主要性能指标是耐峰值电压和有效值电流的承受能力,这就意味着直流支撑滤波电容能以峰值电压和有效电流来设计.
以20KW的感应加热电源为例:
要求的数据为:
工作电压:540VDC
允许高频纹波电压:10VRMS
允许低频纹波电压:120V
有效值电流:200A @ 20KHz
以使用电解电容为例:
考虑到电网30%的波动和IGBT关断时产生的反向脉冲电压(E=-L*di/dt),必须采用2个400VDC的电解电容串联起来使用,还必须并一个30μF左右的800VDC的金属化薄膜电容作为支撑和吸收高频反向脉冲电压用.
现用24个500μF/400VDC的电解电容串并成一个3000μF/800VDC的电容作为滤波电容,再并一个30μF/800VDC的金属化薄膜电容作吸收电容,产品体积为3升,安装麻烦,电源工作时用示波器检测到电容端电压波形:300Hz低频纹波电压主80V,20KHz的高频纹波电压为9V;工作10分钟后电解电容发热,温升达30℃,需加散热风扇散热.在这种工作环境下电解电容寿命不长,工作一段时间后电容容易发生漏液和击穿.
以使用我公司的DC-LINK薄膜电容为例:
因为薄膜电容有耐压高、过有效电流能力强、无极性、能承受正向和反向高脉冲电压等特点,所以选用时只需考虑电容的电压和和使用时达到电源性能要求.
现用我公司470μF/800VDC产品三只并联作直流支撑滤波电容,体积为2.9升,且安装简单,电源工作时用示波器检测到电容端电压波形:300Hz低频纹波电压主100V,20KHz的高频纹波电压为4V;工作30分钟后只有靠近IGBT的一只电容有微微发热,温升为5℃,不需加散热风扇散热.在这种工作环境下DC-LINK薄膜电容可以长时间工作,连续工作寿命达100000小时以上.
从以上实际应用中说明,因为DC-LINK薄膜电容具有耐压高、过有效电流能力强、无极性、能承受正向和反向高脉冲电压以及体积小寿命长等特点,可以广泛应用大功率三相供电的UPS电源、感应加热电源、逆变焊机电源、贮能焊机和电池动力车等需要高电压、高有效值电流、高过压、反向电压、高峰值电压、高峰值电流、同时还有长寿命的要求的电力电子设备中,以取代电解电容器,作平滑整流桥输出的低频电压、吸收来自逆变线路产生的高频纹波以及贮能支撑用.从容量替代去考虑,薄膜电容的容量只需电解电容的1/2~2/3容量就可以超过使用电解电容时的电性能指标.
DC-link使用注意事项:
◆ 平滑滤波时纹波峰电压值不超过200V.
◆ IGBT开断的时候,反向浪涌 dv/dt不超过100V/μs,反向电压不超过300V.
◆IGBT导通的时的高频纹波电压≤100V
◆在桥式整流电路中,与IGBT使用最近电容的温升不应超过20℃.
◆在容量的选取考虑平滑滤波纹波电压和高频纹波电压的大小.
◆要考虑过有效电流能力和过脉冲电流冲击能力.
◆在使用膜电容时注意:1:不能在有正负极的交流电压场合使用
2:DT(温升)要控制
新型电容取代电解电容解决方案
全部回复(33)
@青春之歌
金属化薄膜电容替代电解电容目前市场不成熟,因为目前的金属化薄膜电容的质量水准还不能满足设计的需求.(以后有这样的趋势)我一个朋友在设计中,(抄版)碰到这样问题,同样的电容,规格103/200V,选用国产的在老化时,全爆.不知为什么?
Techcap 和 美国ECI中国的合资公司,美国的薄膜芯片,中国封装测试:是目前逐步取代海外品牌最佳的方法;
目前国人缺的是功率薄膜电容核心的技术人才和先进的设备;
请参考附件;
2171921211596572.pdf 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2171921211596601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请参考附件;
@jhfj856
别做井底之蛙,现在750V的铝电解都出来了,阳极箔化成电压达到1000V了,薄膜电容器做死了也不可能有铝电解那么大的电容量!
楼上的朋友,也不能这么说.电解和薄膜的容量大小不是主要的.
就例如在感应加热行业中使用电解和薄膜电容的区别.
原来的设计:400V 680μF 电解28 颗串并,得到800V,4760μF 的容量,
现在只需EACO薄膜电容一颗:SHF-700V 500μF 就可以替代了,
这样替代存在的好处:
1、接线简单且美观;
2、薄膜电容的寿命10万小时远远大于电解.
3、技术和市场发展的趋向
4、...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2076841213925157.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2076841213925174.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样替代存在的好处:
1、接线简单且美观;
3、技术和市场发展的趋向
@liu8sunny
楼上的朋友,也不能这么说.电解和薄膜的容量大小不是主要的.就例如在感应加热行业中使用电解和薄膜电容的区别.原来的设计:400V680μF电解28颗串并,得到800V,4760μF的容量,现在只需EACO薄膜电容一颗:SHF-700V500μF就可以替代了,这样替代存在的好处:1、接线简单且美观;2、薄膜电容的寿命10万小时远远大于电解.3、技术和市场发展的趋向4、...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2076841213925157.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2076841213925174.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你说的有道理,但我想请教:
1,如果用薄膜电容器,700V500uF的体积有多大?做700V500uF的铝电解,体积约在50X130左右;
2,承认薄膜电容器的寿命长,但不耐过压;
3,得到800V,4760μF 的容量用28只400V680uF的串并联,不知道体积是否允许,采用电容量更大的电容器不可以?
4,工业变频器,风力发电的趋势是高耐压小电流,体积要小,因此超高压大容量铝电解的发展应该是很好的.
@jhfj856
你说的有道理,但我想请教:1,如果用薄膜电容器,700V500uF的体积有多大?做700V500uF的铝电解,体积约在50X130左右;2,承认薄膜电容器的寿命长,但不耐过压;3,得到800V,4760μF的容量用28只400V680uF的串并联,不知道体积是否允许,采用电容量更大的电容器不可以?4,工业变频器,风力发电的趋势是高耐压小电流,体积要小,因此超高压大容量铝电解的发展应该是很好的.
700V500uF的体积:76.2x130mm
寿命10年,过压保护:2倍Vdc rate,耐压:1.5倍,而电解才加50Vdc ;
得到800V,4760μF 的容量:
用film cap,只需要:2只800vdc/500uf 并联,每只价在:RMB540.00,
如果你月需求能上1000个,每只价在:480.00;
28只400V680uF电解,总价在:RMB:900.00;其实相当.
国际上风电电源的趋势是用FILM 电容;
2171921214887089.pdf
得到800V,4760μF 的容量:
@kenzhang80
700V500uF的体积:76.2x130mm寿命10年,过压保护:2倍Vdcrate,耐压:1.5倍,而电解才加50Vdc;得到800V,4760μF的容量:用filmcap,只需要:2只800vdc/500uf并联,每只价在:RMB540.00,如果你月需求能上1000个,每只价在:480.00;28只400V680uF电解,总价在:RMB:900.00;其实相当.国际上风电电源的趋势是用FILM电容;2171921214887089.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2171921214887204.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kenzhang80
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2171921214887204.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2171921214887313.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 2171921214887352.pdf
@kenzhang80
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2171921214887313.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2171921214887352.pdf
要想找质量相当好的直流滤波电容,可以去广东伏田电器去问一下,他可以提供优先的技术设计方案QQ546681937
@jhfj856
jhfj856 称号:助理工程师:你说的有道理, 但我想请教:
jhfj856您好! 请看回复:
回复SIZE:90*115
回复:替换是等能量的替换.
回复:薄膜电容DC滤波电容的耐压是标称的1.5倍以上,这里的700V是指长期工作电压,
回复:这里是指原电解需28只串并,现在EACO薄膜电容只需700V500uF 一只即可替换. 所以接线和安装都可以更方便,体积自然比原来28只电解小得多.
回复:薄膜电容DC滤波电容的耐压是标称的1.5倍以上,这里的700V是指长期工作电压,且寿命长是特别复合风力发电要求的长寿命.
jhfj856您好! 请看回复:
回复SIZE:90*115
回复:替换是等能量的替换.
@liu8sunny
jhfj856称号:助理工程师:你说的有道理, 但我想请教:jhfj856您好! 请看回复:1,如果用薄膜电容器,700V500uF的体积有多大?回复SIZE:90*115做700V500uF的铝电解,体积约在50X130左右;回复:替换是等能量的替换.2,承认薄膜电容器的寿命长,但不耐过压; 回复:薄膜电容DC滤波电容的耐压是标称的1.5倍以上,这里的700V是指长期工作电压,3,得到800V,4760μF的容量用28只400V680uF的串并联,不知道体积是否允许,采用电容量更大的电容器不可以? 回复:这里是指原电解需28只串并,现在EACO薄膜电容只需700V500uF一只即可替换.所以接线和安装都可以更方便,体积自然比原来28只电解小得多.4,工业变频器,风力发电的趋势是高耐压小电流,体积要小,因此超高压大容量铝电解的发展应该是很好的. 回复:薄膜电容DC滤波电容的耐压是标称的1.5倍以上,这里的700V是指长期工作电压,且寿命长是特别复合风力发电要求的长寿命.
谢谢回复!
我们是做铝电解的,有很多客户要求我们介绍薄膜电解的厂家和应用,因为知识有限,而且对材料和工艺了解不多,因此才提了那些问题,希望你能给些资料,我e-mail:jhfj856@163.com
@kenzhang80
很有道理!
@liu8sunny
用了感觉很好!
@liu8sunny
对电容器理解的误区,还是仔细读一下科学出版社08年出版的“电容器手册”那里有详尽的解释.
