1500KV高压直流,可调,谁会做,可否给点方案
全部回复(22)
@chenck345
版主您好!谢谢你的关注,电压1500KV,电流10mA.希望能给个方案,或参考资料.
如果用高频方案;建议用PWM全桥模式工作,变压器可以用饼式结构,建议变压器输出电压控制在50~100KV水平,后级用16或32倍压整流.绝缘子可以参考选用110KV的标准件.
该电源也可以用工频方案.前级用电调调压器调压.变压器可以选现成的110KV试验变压器,后级16倍压整流模式一样,只是滤波电容得大点.
最后;切记安全!否则会归位的!
1)要用封闭的屏蔽网围起实验,出入屏蔽网只能通过门关,门关上必须有门保护;保证开门即短点!屏蔽网距离实验设备至少要10米!!!!
2)每次通电前和结束后必须要在输出口上挂接地棒,棒必须是长不小于8米的绝缘材料(环氧玻璃布的最好,但;千万别用木棍!!!!在棒头拴上接地铜绳;用来放电.
3)设备用电前必须要用铜带可靠接地!
4)实验前必须要考取"高压操作证",否则;就是违法作业!
5)测量电压表可以拖到屏蔽网外,但;高压测的分压电阻必须保证在屏蔽网内且距离网有8米以上的距离,高压分压电阻的低压测必须要装放电管!
最后;切记安全!否则会归位的!
3)设备用电前必须要用铜带可靠接地!
@xkw1
如果用高频方案;建议用PWM全桥模式工作,变压器可以用饼式结构,建议变压器输出电压控制在50~100KV水平,后级用16或32倍压整流.绝缘子可以参考选用110KV的标准件.该电源也可以用工频方案.前级用电调调压器调压.变压器可以选现成的110KV试验变压器,后级16倍压整流模式一样,只是滤波电容得大点.最后;切记安全!否则会归位的!1)要用封闭的屏蔽网围起实验,出入屏蔽网只能通过门关,门关上必须有门保护;保证开门即短点!屏蔽网距离实验设备至少要10米!!!!2)每次通电前和结束后必须要在输出口上挂接地棒,棒必须是长不小于8米的绝缘材料(环氧玻璃布的最好,但;千万别用木棍!!!!在棒头拴上接地铜绳;用来放电.3)设备用电前必须要用铜带可靠接地!4)实验前必须要考取"高压操作证",否则;就是违法作业!5)测量电压表可以拖到屏蔽网外,但;高压测的分压电阻必须保证在屏蔽网内且距离网有8米以上的距离,高压分压电阻的低压测必须要装放电管!
谢谢版主!指点得非常专业.
@xkw1
非常专业
@xkw1
不知版主说的饼式结构变压器具体是怎么绕制的?有什么需要注意的地方?我是主要从事高压电源设计的,但我们做的电压一般在几千到几十千伏,最多就一百千伏,功率最大的也只有几千瓦(开关电源).希望版主能细说一下.
我们现在的变压器一般采用分段绕制,一般每个绕组电压都不是很高,最多就十千伏.
